1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужны окна в цоколе?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем doubtpoint, 10.08.16.
  1. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Поскольку участок под наклоном (~1м на грань дома), глиняный (препятствующий стоку воды), а также рядом речка (возможно подтопление) принято решение возводить дом с цоколем (что бы поднять выше).
    В цоколе располагаются помещение: Гараж (въезд вниз), котельная, постирочная, тренажерный зал, чаша бассейна.
    Полагаю, что окна нужны: освещение, вентиляция, декоративные функции (поправьте если что-то забыл)
    1) В цоколе возможны маленькие окна высоко у потолка и низко с землей, что недостаточно для освещения
    2) Планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией работающая 24ч
    3) Окна у потолка не красивые, вид из них не очень, мешают расположению мебели и техники. А также при необходимости возможность сделать фальш окно в полноценный размер.
    4) Снаружи дом обсыпается землей (как бы на горе) и там тоже окна только мешаются.
    У меня складывается мнение лучше без окон, но в частном доме ни когда не жил поэтому прошу совет: Нужны окна или нет?
    PS: В котельной конечно будет отдельный выход и окно.
  2. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Пожалуйста, поделитесь своим опытом.
  3. stratulat
    stratulat
    stratulat
    Тоже заинтересовался таким вариантом.
    Для себя приняли какое-то решение?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Делайте световой приямок.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Окна в цоколе (цокольном этаже) делали и делают. Да и цокольные этажи бывают разные. Многое зависит и от конструкции цоколя (цокольного этажа), его предназначения, конструкции, желания владельца и от дизайна в конце концов.
    Если их делать - надо многое рассчитать и предусмотреть.
    @doubtpoint,
    Например по вашим пунктам они вероятнее всего не нужны.
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Окна нужны если они технически возможны.
    современные оконные технологии много камерный профиль и стеклопакет.
    начните с минимального размера окон.
    по ширине вы не ограничены.
    у вас ограничение по высоте минимальные.
    отсюда получаем глухое окно профиль минимум 65 мм, плюс зазор окно проем минимум 1 см.
    отсюда получаем минимальное - толщина профилей всех по высоте глухого окна 150 мм с проемом.
    минимум высота 300 мм
    при открывающемся минимум 400 мм.
    в реальности в зависимости от профиля скорее в большую сторону.
    вот из этого и исходите.
    но эстетически вам оптимально исходить только из внешних параметров.
    если окно не менее 500 мм по высоте (по ширине проще ведь) то оно хотябы минимум впишится в в общий фасад.
    даст минимум освещенности в сумерки.
    будет полезно.
    меньше - бесмысленнло и не красиво...
    но это сугубо мое мнение.
    при проектирование (особенно самостоятельном) обратите внимание что после установки окна, проем внешний можно уменьшить при отделке минеральными штукатурками на утеплитель, или при отделке облицовочным кирпичом с четвертью на проем.
    таким образом внешний проем уменьшится от внутреннего, закрыв часть профиля.
  7. urok
    urok
    urok
    У меня складывается впечатление, что Вы считаете будто мы видим то же что и Вы... хоть схемку показали бы.
    Насчет красиво/некрасиво: сделаете красиво - будет красиво, сделаете некрасиво - будет некрасиво.
  8. Macromini
    Macromini
    Macromini
    Чебаркуль
    У себя, когда строили цоколь, по плану расстановки ФБС не заложили окна, не заложили отдельный выход в огород. Приехал крановщик- раскритиковал. И буквально на коленке мы на спех определились с окошками и выходом. По прошествии ни о чём не пожалели. Но точно бы пожалели, если бы без естественного освещения остались. Да и на период строительства цоколь используется как склад. На самый худой конец проёмы окон можно и заложить. Цоколь у нас изначально будет не жилой. Всё это- спортзал, бассейн, кинозал- для нас неподъёмное по финансам баловство.
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Аналогичная ситуация!
    Участок в 300 метрах от реки.
    Планировал делать обвалованный дом. Даже проект сделал.
    Но прикинув, что в случае подтопления придется все это мыть чистить и скорее всего ремонтировать, решил отказаться от этой затеи. Просто поднял дом высоким 1,5м не эксплуатируемым цоколем. В цоколе только разводка канализации планируется.
