1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать вариант фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий242, 10.08.16.
  1. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Добрый день! Подскажите как лучше сделать ...Фундамент свайно-ростверковый (фото прилагаю) Поверх ростверка вместо деревянного пола (дом будет из проф бруса) хочу залить 15 см монолитный плиты Бригадир предлагает 2 варианта
    1) Как видно из фото, между перекрытиями после копки остались горы глины ...разравнять глину, сверху засыпать песком (будет порядка 50-60 кубов песка на всю площадь) (около 50 т. р),потом керамзит, а сверху лить плиту с армированием (арматура 10мм, с ячейкой 20 на 20)
    2) Либо убирать глину, делать пустое пространство под плитой (где то 50 см до земли), а сверху монтировать профнастил Н-75 0,8 толщиной (на 136 м. кв получается профнастила на сумму около 90 тысяч) и заливать бетон с армированием (арматура 10 мм) В принципе этот подпол особенно и не нужен, как мне кажется, но вдруг для чего либо понадобится
    В связи с этим подскажите как лучше сделать ? Может есть еще какие более экономичные, но не менее эффективные варианты ...
    Стоит ли заливать плиту в месте где будет терраса?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засыпать песком и залить без всякой арматуры...ищите темы" полы по грунту"
    Заливать не спешите. вместе с внутренней отделкой...заодно и песок утрамбуется.
  3. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    То есть сначала дом поставить? Но по архитектурному проекту стеновой комплект ставится уже на готовую плиту ...Это в теории На практике конечно проект можно изменить всегда Непонятно почему сразу нельзя залить? Мы хотели просто этот этап летом закончить, а зимой уже заказывать домокомплект из зимнего леса
  4. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    А керамзит нужно поверх песка для утепления плиты?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Комплект (стены) ставится на ростверг...
    Просто как не трамбуй песок...случится просадка.
    Керамзит...плёнки...пенопласт...вобщем ищите полы по грунту...
  6. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Спасибо за ответы...Почитал ...но у всех разные случаи, фундаменты, ГВ и тд. Если не трудно, объясните по слоям, чего и как нужно засыпать и лить...У меня ситуация такая ...ростверк 60 см от земли ...внутри ростверка распределена глина от копки (приблизительно 10- 15 см) ...остается где то 50 см до края ростверка ...Как в данном случае лучше сделать, сколько песка засыпать, можно ли положить на грунт перед засыпкой песка пенопласт? Что поверх песка? Щебень? Сколько см? Сколько см толщиной сама плита? ...у меня осталась арматура 10 мм, целесообразно ли ей армировать плиту? И последний вопрос...плиту все же надежней опирать на ростверк или заливать к ростверку?
  7. Ильфат_Ахмеров
    Ильфат_Ахмеров
    Если будете делать обратную засыпку, то зачем опирать на ростверк? По слоям. Я не мастер, но из того, что вычитал. Песок, пенополистирол, бетон. Если воды близко, то еще до песка гидроизоляция. Можете еще в бетон сразу трубы теплого пола заложить. Песок требуется трамбовать, или как советовали выше датйте ему отстояться.
    У меня в одной из комнат под бетонном полностью засыпан керамзит, но просто в свое время он мне бесплатно достался.
    Не забудьте провести канализацию и водяные трубы, если есть необходимость. А подпол совершенно ни к чему, имхо. Только если для мышей ;-)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Полы по грунту нельзя заводит под стены .
  9. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Ясно...тогда получается такой пирог ...глина (10 см), потом пенопласт (5 см) (вот только какой плотности лучше взять?) Затем песок (35-40 см), после используя арматуру 10 заливаю 12 см- ую плиту ...Так можно оставить?... или что то добавить / поменять? Еще раз повторю, грунтовые воды примерно в метре от поверхности
  10. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Тот же пенопласт или что другое?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунт - песок - утеплитель - стяжка 80-100 мм армированная кладочной сеткой .
  12. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Прораб настаивает после грунта класть полиэтиленовую пленку и на нее пенопласт и уж затем сверху засыпать песок Говорит так лучше из за того, что домокомплект будет собираться только в январе - феврале...Есть смысл в его словах? ...Далее хочет в ростверк забить вертикально штыри арматуры и связать с монолитной плитой которую хочет класть на ростверк Монолитную плиту предлагает в свою очередь залить толщиной 12 мм и армировать 10-ой арматурой...Много читал, что плиту по грунту не связывают с ростверка, но есть и такие кто не видит в этом криминала ...Есть рациональное зерно в том что предлагает прораб или плита не выдержит стен?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ваш п. р. хочет взять с вас и за устройство полов по грунту и за монолитное перекрытие и при этом сделать его без опалубки.
    Лицо у него не потрескается ?
  14. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    У него то пусть трещит...главное,чтоб фундамент не треснул) Тогда, чтоб уж совсем человека не обижать, сделать первую часть (что касается засыпки) по его схеме, а стены ставить на ростверк? Меня вот только смущает, что он пенопласт хочет на грунт положить перед засыпкой песком, на не на песок перед стяжкой
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Никакого смысла в этом нет .
