1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отсыпка (подъем участка) под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем РоВед, 10.08.16.
  1. РоВед
    РоВед
    РоВед
    Прошу не проходить мимо этой темы. Срочно нужен совет. Имеется участок (схема в приложении), одна сторона граничит с дорогой вторая с ручьем в овраге. Сейчас естественный уклон в сторону дороги и оврага (как надо). Основание твердая устоявшаяся годами глина (или суглинок). Глубина промерзания около 2 метров. Нужно поднять участок примерно на 1 метр равномерно. Есть большой объем глины вперемешку с камнями с большой стройки неподалеку уже на участке горой около 500м3. Сейчас думаю как действовать правильнее. Ниже три варианта, какой посоветуете?
    1. Поднять половину участка (зеленым на схеме) этой глиной (там где будет газон, дорожки, беседка итд, а вторую половину (розовым на схеме) где будет дом и гараж скальником. Верхний слой сантиметров 20 везде скальник.
    2. Растянуть эту глину на весь участок равномерно, дальше вырыть котлован под пятно застройки и засыпать его скалой. После этого весь участок досыпать еще скальником до требуемого уровня.
    3. Вывезти эту глину и отсыпать весь участок скальным грунтом.
    В первом варианте смущает, что глина будет после скалы по направлению естественного уклона, не будет ли глина сползать в овраг. Во втором не поплывет ли это все дело. В третьем его дороговизна.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @РоВед, Пока на участке не начаты сколь заметные движения, я бы выравнивал его землёй\глиной под уровень или почти под уровень с небольшим скатом к оврагу, чтоб ливневой воде было проще уходить с участка. Кстати, не плохо-б было сразу же уложить и дренажные трубы по участку в строну оврага. Не забудьте заложить трубы дренажа для фундамента дома. Сторона по ручью - либо надо строить мощную подпорную стенку, удерживающую насыпанный грунт, либо переход к ручью сделать разумно крутой горкой глиной в-перемешку с камнями. Засадите там потом растительность, корни дополнительно будут удерживать почву от размывания. Фундамент под дом в любом случае должен быть ниже вашей засыпки, т. е. опорой должна служить материковая почва.
  3. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @lacustar
    фундамент планирую плиту, пол нее нет смысла рыть большой котлован, только разве чтобы заменить глину на сальник, вот и думаю стоит ли ровнять глину, чтобы потом ее выкапывать и засыпать скалой?
  4. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @lacustar
    Да и по дренажным трубам, их же нет смысл укладывать пока глина полностью не отсыпана и утрамбована катком, я так понимаю каток их может подавить
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Проблески понимания уже есть! Надо думать еще зачем поднимать пятно застройки скальником чтобы потом залить плитный фундамент, может стОит думать о другом типе фундамента!
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @РоВед, Как вариант, можете фундаментную плиту опустить несколько ниже в материковый грунт, от плиты вверх поднять высокий цоколь, использовать склон участка для дренажа фундамента на глубине его залегания. Для дренажа от фундамента использовать стальные трубы, если боитесь что каток подавит пластик.
    Какие здесь преимущества?
    - после засыпки участка землёй-глиной уровень земли поднимется и Вы получите углублённый подвал как для коммуникаций, так и для технических нужд. При должном утеплении подвал не будет промерзать. Дренаж обеспечит Вам комфортное существование без бассейна на полу подвала.
  7. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @costeapechnik
    Разве монолитная плита не самый надежный фундамент подходящий практически для всех типов грунта?
  8. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @lacustar
    я имею ввиду плиту, которая не закапывается, а льется на поверхности, плавающая так называемая
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Плита не панацея, важно под нее качественная подушка (отсыпка) или заливка плиты в виде куба)
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Крутатень, однако ! Это сколько ж бетона туда надо и арматуры, а главное ЗАЧЕМ? Чтоб дом набок не упал? :)
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    РоВед ! Я предложил своё видение вопроса. Я же не написал Вам, что делайте именно так, потому что это единственное правильное. Вы вольны создать конструкцию как сами того желаете. Но в случае плиты по поверхности надо очень тщательно подойти к подушке на которую Вы собираетесь сначала лить плиту, затем ставить здание. Потому что если Вы углубляете плиту, затем ставите на ней цоколь (даже пусть не очень высокий) - эта совокупная конструкция будет намного лучше противостоять различным изгибающим и деформирующим силам, нежили просто плита. Ну как пример, попробуйте взять лист картона и изогнуть его или изогнуть картонную коробку. И всё станет ясно.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сколько перепад ?
  13. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @Громозека
    От соседского забора до дороги 1,5 метра на длину 25 метров
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Отсыпать можно много чем, учтите только момент что насыпные грунты не могут служить основанием для фундамента.
  15. РоВед
    РоВед
    РоВед
    @Громозека
    Даже сальник? Разве не нужно наоборот делать выборку под фундамент если глина и засыпать спальником? В моем случае вместо выборки пятно под застройку планирую сыпать скалой, а остальное грунтом (глина с камнями). Вроде логично. Но есть сомнения
