Запах и резь в глазах от льняного масла
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Goyko, 10.08.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Аналогичная ситуация. Покрыл вагонку парной чистым льняным маслом. Полки - смесью масла и воска. После нескольких протопок стоит резь в глазах, но раз от раза уменьшается. Прочитал, что льняное масло при температуре выше 107С начинает выделять вредное вещество, которое и режет глаза. Но нигде не нашел информацию - это временное явление до полной полимеризации или так всегда будет? Пока принял решение убирать точки сильного перегрева вагонки в парной (особенно возле печки).
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот немного инфо.
    Масла и жиры с низкой температурой дымления:
    • Грецкого ореха масло — 150°C
    • Льняное — 107°C
    • Подсолнечное нерафинированное — 107°С
    • Свиной жир — 180°C
    • Сливочное — 160°C
      Акролеин — альдегид акриловой кислоты, относящийся к группе слезоточивых отравляющих веществ. Вследствие своей высокой реакционной способности акролеин является токсичным, сильно раздражающим слизистые оболочки глаз и дыхательных путей соединением. Акролеин является одним из продуктов термического разложения глицерина и жиров-глицеридов. Процесс образования акролеина начинается сразу при достижении маслом его температуры дымления, то есть в начале горения масла.
      При кратковременном вдыхании небольших концентраций акролеина человеком возникает жжение в глазах, слезотечение, конъюнктивит, отек век, ощущение жжения в горле, кашель и т. д .. При больших концентрациях возникают резкие явления раздражения, кроме того, легкое головокружение, приливы крови к головы, боли в животе, тошнота, рвота, посинение губ, акроцианоз.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Многоуважаемый @ZYBY, как всегда прав - выше полков не нужно было ничего мазать :(.
    @Kedrov2016, в конечном итоге запах ушел?
    Я решил попробовать использовать УФ-лампу для ускорения полимеризации, но это половинное решение, так как вагонка покрыта с двух сторон
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    107 градусов?
    Это в русской бане?
    О-о...
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А для чего покрывать вагонку, бревна льняным маслом? Какой смысл?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Оно как антисептик работает и как водоотталкивающий барьер.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Правильная вентиляция в бане и на следующее утро листья в парной шуршат. А вот если не будет этой вентиляции, то не поможет ни какое масло. Парная должна сохнуть. Но покрыть ее чем, в надежде защитить от влаги, не получится.
    Заблуждение это, что льняное масло будет как антисептик и ещё иметь водооталкивающий эффект.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    полностью согласен. Этот момент присутствует.
    Дело уже сделано - остается только наблюдать.
    2 дня ультрафиолета и 5 протопок - резь практически уже не ощущается (на 1-ку по 10-ти бальной шкале). Топлю до 80С (на уровне 1 м)
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Запах и резь уйдет. Я, когда строился, то же по незнанию обработал льняным. Но рези не было. Запах был, но не сильный.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все тут перепутали! Льняным маслом покрывают полок, чтобы в дерево полка не впитывался пот.
    Еше можео покрыть подспинник у стены для того же случая.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну я ж и говорил про водоотталкивающий эффект :|:
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Супи сауна ни чем не хуже. А может и лучше. По крайней мере нет рези в глазах и не воняет.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ушла вонь за две недели топки. Последние 3 дня топил до 90С на полках + вентилятор наддува в парилку. Сегодня первый раз парился без рези в глазах и запаха масла.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А как дерево выглядит? Потемнело. Тоже хочу парилку чем нибудь обработать. Бане уже лет 7. В парилке стены (вагонка липа) местами потемнели. Там где касались спиной. Полоки тоже потемнели. Полоки разобрал. Отшлифовал до белого. Стены и потолок тоже отшлифовал. Теперь думаю чем обработать и подспинник сделать надо.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну оно стало более темного желтоватого оттенка после пропитки, а так все нормально. Серости нигде не видно пока.
