Мягкая\Железо что бы выбрали вы?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем veyss, 09.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не был, не знаю.
    В поле, есть рядом лес., в КП (раньше было, теперь деревня). М. О.
    Возможно обустройство мансарды в виде трапеции - утепление не будет по всему скату.
    Сейчас думаю над формой кровли - 4 или 2 скатка. При 4 скатке стоимость МЧ, ГЧ и ЦПЧ примерно одинаковая. При 2 скатах МЧ и ЦПЧ (без доборов) стоят одинаково.
    Если смотреть МЧ и ЦПЧ, то мне кажется, что ЦПЧ будет лучше.
    С ГЧ кмк из этих видов кровле можно сделать более надежные проходы, мансардные окна. В отличии от ЦПЧ снег и другие осадки не будет попадать в вент. зазор (на мой взгляд очень важно при мансарде).
    Или делать двойной вент. зазор (надо в профильной ветке задать вопрос).
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И с чего это на рубероиде проходы будут надежнее? :|:
    Как раз наоборот, по уму нужно металлические фартуки на рубероид ставить, чтобы хорошо и надолго...;)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотрю со свой колокольни.
    На МЧ - в отличии от фальца, есть волна, т. е. уже проблема при установке фартука с ровным основанием. Сделать всякие фановые - опять изгиб мешает. Конечно есть решения, но они кмк, менее надежны чем при ровном основании.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Больше написать не чего?
  6. КровПро
    КровПро
    КровПро
    В Финляндии ! В основном металл и при этом, фальц. Дальше ЦПЧ и в меньшей степени ГЧ (по другим факторам не связанными с надежностью.)
    ЦПЧ - это вес. И думаю, что все таки на круги выйдет дороже. Уверен даже.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык я уже вроде все написал, даже 2 раза. Что писал, то основано на опыте как собственном, так и чужом, вам, правда, отчего-то это не очень нравится, у вас КМК...:aga:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вес - без разницы.
    Если 2скатка, то металл дешевле всего, далее ЦПЧ с доборами (без доборов- как металл) и ГЧ. При 4скатке - то на то. Есть счета, есть с чем сравнивать.
    Фальц - да, надежно, герметично, но дорого + самому нет возможности накрыть + моя "надуманная" проблема с покрытием.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Т. е. МЧ, ЦПЧ и рубероид беретесь накрыть сами? :|:
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. Не вижу особых сложностей (есть тонкости). После УШП+стены вдвоем с подсобником.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хм, а чего тогда фальц-то пугает? :faq: Если руки не из под коренных зубов растут, то вашу кровлю в любом из рассматриваемых вами вариантов закрыть ниразу не проблема, чай не "Проект Голландия"... :)]
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дайте, пожалуйста, ссылки на фальц и какой для него инструм надо.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ссылку вы найдете в моем статусе...:cool:
    А инструмент вам, при ваших, относительно простых вариантах, никакой особый не понадобится, ножниц парочка, киянка, рамки, ну может оправка еще. Кое-что смогу дать на прокат, если будет свободен.
  14. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    А покритикуйте мою схемку. Скатную крышу кроем цветной мембраной, а сверху припаиваем ПВХ профиль, он один в один на фальц похож. Имитация фальцевой кровли за недорого. Интересует мнение форумчан.
  15. Galiota
    Galiota
    Galiota
    Какие-нибудь есть ощутимые минусы в эксплуатации мягкой кровли, кроме ограниченного срока службы?
