Узлы примыканий. В частности к уже смонтированным подшивам
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Rabbit, 09.08.16.
  1. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Посоветуйте по узлам примыканий, или ткните носом в техальбомы. Фасад планирую из различных материалов: цоколь - панелями под камень, первый этаж - ЦСП плитами, второй этаж - металлосайдинг. В связи с этим есть несколько вопросов:
    1. подшивы уже смонтированы. Софиты не перфорированные. Как организовать примыкание фасада к подшивам? В тех альбомах подшивы монтируются к фасаду и вентиляция фасада осуществляется через кровлю. В моем случае предполагаю пространство за подшивами замкнутое - сверху ветрозащита, со стороны стены дома муэрлат и минвата. Выходом вижу либо менять часть софитов на перфорированные (для этого подшивы наверное целиком разбирать придется) либо не доводить фасад до подшива на 5см и закрывать образовавшуюся щель закрывать перфорированной лентой. Получится как темное обрамление по стыку. Но не уверен в эстетизме такой конструкции.
    2. стык фасада между первым и вторым этажем. Снизу доходим ЦСП плитой, потом продолжаем металлосайдингом. Как сделать стык, нужно ли делать отлив или достаточно какого-нибудь стыковочного профиля.
    3. из практики как лучше сделать откосы окон второго этажа (который металлосайдингом обшит будет), металлом или из того же ЦСП.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне вариант №1 как минимум "понятен":hello::hndshk:
    А почему Вы, вообще, решили, что у Вас будет "куча подписчиков"?:faq:
    Или не решили?
    Или как? :|:
    (Я то просто "из уважения" к дате регистрации, фактически, не имел права не ответить:super:) :flag:
    (но это 1 раз:flag:)
    А Что дальше? :faq:
    Что "драмотургичного":faq:
  3. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Честно говоря я не понял ни слова. Вернее слова понятны, но общий смысл вообще не в тему.
    Тем не менее вопросы с примыканиями остаются.
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    В общем, в условиях бурной поддержки форума решил вскрыть пару листов софитов. А за ними вскрылась голая стена и ее торец. Поэтому решил снимать все софиты, благо это достаточно быстро, утеплять стену и ее торец в закрытом подшивом пространстве и потом собирать заново с перфорироваными софитами.
    P. S. дополнительно вскрылись проблемы с текущими примыканиями ендов и вообще конструктивный косяк с тем, что при монтаже свесов не учили толщину утеплителя, вернее учли, но изменили материлал оттделки фасада. В результате свесы получаются максимум в 30см. Думаю на счет их удлинения. Т. к. вопросов много и все они про кровлю, то создам тему там.
