Пол в срубе на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем stasmus, 09.08.16.
  1. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Граждане, будьте добры, подскажите как лучше закрепить несущие нижние лаги в срубовой бане на винтовых сваях?
    Пока что нет ничего, но точно будут сваи, так как есть уклон.
  2. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Уточню вопрос.
    на сколько мне известно существуь несколько способов установки половых лаг, а именно
    Подскажите какой способ выбрать? на схеме 2, как я понимю, швеллер немного выходит в месте установки лаги?
  3. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Никто не посоветует?
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А что тут тебе посоветовать, как нравится так и делай.
    Да и с диной пролета неизвестно.
  5. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Размеры пролета какие? У меня пролет 3,2 метра максимальный, я крепил к подкладочному брусу на мет уголках-на сантехнические болты, балка клееная 165х185 мм. Между балками 585 мм.
  6. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Пролет 3.2 метра, как у вас
    А у вас сруб или брус?
  7. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    У меня баня из клееного бруса. Первый (подкладной) венец из обычного бруса 150*200 листвяк. Винтовые сваи из бу трубы буровой 6 мм стенка. Наконечники литые.
  8. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Даеще на сваях пятаки и сверху швелер приварен.
  9. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Пишу с телефона
  10. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Я бы на вашем месте по третьему варианту сделал. Но это мое мнение. Я не проф. Строитель.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В срубе на винтовых сваях лаги кладутся на обвязочный брус, как правило 150х200 мм.
