Как сделать трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дмитрий Александрович, 27.06.09.
  1. Дмитрий Александрович
    У меня небольшой дом обшей площадью примерно 80 кв. метров (объем соответственно
    около 240 куб. метров). Планирую поставить отопительный котел, работающий на твердом топливе, с выбором котла еще не определился, но дымовая труба будет прямой без изгибов высотой от котла до верхней точки примерно 8 метров. Сейчас заканчиваю крышу и нужно делать наружную часть трубы, она получается примерно высотой около 2-х метров. Вопрос первый, какой диаметр должен быть у трубы с учетом тех данных, которые я здесь изложил? И второе, на рынке сейчас предлагают готовые трубы из нержавейки с утеплителем внутри, вроде бы все не плохо, но не сдует ли такую трубу ветром? Я думаю сварить из уголка каркас квадратного сечения, обшить его прямым шифером и обклеить плиткой, а во внутрь загнать трубу из нержавейки нужного диаметра и между ней и каркасом затолкать утеплитель. Что скажите? Есть ли какие-нибудь более простые варианты решения это проблемы, с учетом того, что тяжелую трубу (кирпичную) моя деревянная крыша не выдержит? Заранее спасибо за ответ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дмитрий Александрович, Труба не на кровле держится а на фундаменте, стенах, или перекрытии...
    Сендвичи не сдует, до 2,5 метров можно незакрепленный участок, хотя меж собой склепать их стоит...
    Подобный каркас-тоже вариант...
  3. Дмитрий Александрович
    Спасибо за ответ,но какой диаметр трубы все-таки?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Устройство выберите. От 70го до 350го.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диамерт дымохода не менее диаметра выхода с прибора!
