Нужен ли дополнительный байпас с перепускным клапаном для BAXI LUNA 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kaa1968, 09.08.16.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Приветствую всех форумчан и в особенности специалистов - начал реализовывать систему теплых полов с использованием двухконтурного настенного котла бакси луна 3 ..., при этом контур гвс используется по прямому назначению, от этого же котла работает ветка отопления для чердака на 2 радиатора по 10 ребер.
    систему сделать с датчиками температуры - для чего это другой вопрос и здесь обсуждать не хочу
    ВОПРОС ! а не поставить ли мне на всякий случай байпас между входом и выходом отопительных патрубков котла ...
    обращался в сервисную службу бакси - ответили что байпас реализован внутри котла ... я расслабился но дело к осени, почитал внимательно мануал и стало как то стремно ...
    байпасы не у всех модификаций луны есть но не точно (тут бумага и заверения сервисменов не стыкуются как то)
    вот сижу и думаю ...хуже то не будет а так ... котел заумный сам включает систему антизамерзания и антиблокировки насоса и если это произойдет в тот момент когда ничего греть не нужно и все клапана будут заперты то наверное будет не хорошо ...
    второй вопрос если байпас ставить то как и какой - пока вижу как вариант перепускной клапан от того же данфоса или аналогичный - если да то на какой порог срабатывания его поставить ? (регулировка от 0.5 до 1,5 бар)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо никакого дополнительного байпаса. Достаточно будет обеспечить проток по одного из радиаторов.
