1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Тепловой аккумулятор, требуется помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Leshinski, 09.08.16.
  1. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Добрый день уважаемые.
    В 2015 году построил дом из сип панелей и озадачился отоплением, т. к. газ хоть и по границе участка идет, но дорого. Я решил, что пока 1.5 лимона на газ не появится, разведу радиаторы, установлю электрокотел, как дополнительный. А главным поставщиком тепла будет тепловой аккумулятор на 1200 литров и 3 тэна по 5 квт. По ночному тарифу запасает тепло, а днем отдает. Система отопления закрытая с баком расширения на 150 литров.
    Изначально я планировал установить бак в доме в гостиной вертикально и задекорировать его, но пока я думал, мой дядя установил и дал пробный пуск, в результате один из сварных швов дал течь. Он бак демонтировал, и мы решили отправить их обратно на усиление, так как у меня могла случиться такая же проблема.
    На данный момент я отказался от идеи размещения бака в доме, и решил, что лучше вынести его на улицу и установить под строящуюся террасу горизонтально. Во-первых, так лучше будет распределяться давление, если потечет, дом не затопит. Для основания я хочу сделать бетонную площадку и утеплить бак 200мм со всех сторон. Трубы выведу через стены.
    Теперь вопросы, что сделать с баком? Нужно ли его усиливать? Как обеспечить нормальную циркуляцию воды в нем, так как внутри поперёк приварены 2 листа для усиления с дырками для прохода воды в шахматном порядке (как на схеме). Нужно ли переделывать выводы?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Схема с размерами, я по памяти написал что там 1200, на самом деле 1500 литров, дом 90 квадратов. Прошлой зимой при - 20 котел работал на 3 квт, в доме было + 23, система отопления у меня радиаторная, но радиаторы в 2 раза мощнее чем требуется. соответственно темпиратура теплоносителя при -20 у меня была около 40-45 градусов. Так что за ночь мне надо запастись 48 квт тепла, так что бак хватит с запасом. И к тому же он же изготовлен и в него вложены деньги ~50к рублей.
  4. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Специалисты где вы?
  5. Dremal
    Dremal
    Dremal
    Дальний восток
    Лучше потратить эти деньги на утепление дома.
  6. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    В холода аккумулятора максимум на час хватит
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Не нужны. Достаточно полос листового металла.
    ТЭны уже потеряют шарм...
    Система есть работающая в действе. Третья зима без проблем. Все правильно мыслите, найдите хорошего сварного, вскройте ТА, усильте и ставьте по первому варианту.
    Подача на СО из верха ТА, обратка в середину. Термоклапан будет дозировать нужную температуру для СО. Лежачий ТА, такое не может. 5.png
