Куда отвести водичку...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем PapaSer, 09.08.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Уважаемые @еван и другие спецы, подскажите плз технические решения.
    Исходные данные: участок 30 х 26 м (запад – восток 30 м, север – юг 26 м).
    Грунт – суглинок. Сверху 70-80 см - насыпной, ниже - коренной такого же типа.
    Уклон к северной стороне около 30-40 см на 26 м. С востока границей служит тротуар, от него вглубь участка идет площадка шириной 5-6 м, после которой – ступенька высотой от 5 до 35 см.
    Вышеуказанный профиль я примерно накорябал на рисунке ниже (все отметки – на глазок; за 0,0 взял уровень южной границы участка). Серым указаны контуры будущего фундамента.
    В итоге после дождей имеем в нижней (северной) части участка небольшое затопление. Вода заперта «ступенькой» с востока и плато на северной границе участка (далее на север - на соседнем участке - похоже, снова идёт незначительное понижение к параллельной дороге, ибо на ей всё время лужи).
    Никаких дренажей вдоль дорог и проездов нет и не будет, проектом района предусмотрено ливневое водоотведение на рельеф.
    Т. е. насколько я понимаю, предусмотрен уклон на север, и на моем участке он тоже ровно шел, пока дорожники, делая тротуар, не создали мне вышеописанный рельеф (ещё не зная, что это мой и вообще чей-то участок). При этом, понятно, они сделали неактуальными все вертикальные отметки уже проведенной топосъемки. Правда, зато часть участка вывели вровень с дорогой и заровняли просевшую траншею газопровода… :)
    Пути решения проблемы, какие на первый взгляд привиделись:
    1. Отсыпка участка с общим уклоном на север - от 0,0 (южная граница) до -0,1 (северная граница) – соответственно, ровный сток на участок соседа. В надежде, что с него утечет на нижележащую к северу дорогу.
      Минусы: не уверен, что по соседнему участку сток пойдёт нормально; может оказаться, что лишь сдвину границу «болотца» со своего участка. Правда, соседа пока нет, но ведь будет же.
    2. Провести канавы к северо-восточному углу участка, а там сделать приямок и пробуриться под тротуаром и проездом и сливаться на неотсыпанную часть ландшафта (на востоке, слева от проезда – ниже дороги сантиметров на 70, т. к. без насыпного грунта; в ближайшем будущем там участка не появится, т. к. стоит ТП-шка и 3 опоры ЛЭП).
      Минусы – во-первых, делать метров 10 ГНБ хоть сердито, но совсем не дёшево для арендатора одного маленького участка; во-вторых, кто разрешит буриться, пересекая тротуар, дорогу и газопровод…
      В общем, спасибо, что прочитали многобукв! Если не лень, дайте, плз, Ваши соображения…
  2. еван
    еван
    еван
    @PapaSer, будет северный сосед сделает цокольное ограждение или насыпь. Уклон на север - 0.004 - мало. Надо 0.01. ГНБ можно согласовать.
    Запросите ТУ на сброс - интересно, что ответят.
