1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Узкий блок ГБ в качестве опалубки перекрытия
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем g_stas, 09.08.16.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый день.
    Подхожу к монолитному перекрытию. Появился вопрос:
    Можно ли использовать гб блок 10см толщиной (с приклеенным ЭППС к нему) в качестве опалубки при заливке перекрытия толщиной 20см? Не сорвет его с клея ?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    150 никогда не отрывает, 100мм- помню была тема- в одном месте прорвало... Итого- можно, но внимательно- ГБ положить хорошо (на клей, а не на "честное слово") струю бетононасоса, коли таковой будет использоваться на ГБ не направлять.
    PS А как вас с таким вопросом в тему про фундаменты-то занесло? Напишите модератору чтобы перенес.
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спасибо за комментарий.
    А можете еще подсказать по процессу заливки перекрытия.
    Маяки из арматуры например установили с шагом допустим в 1,5метра. Имеется правило.
    Как именно укладывать бетон? т. е. наливать в одну кучу, а с неё растягивать ? или налить сначала везде примерно равный слой, а потом правилом проходить по маякам и где не хватает добавлять?
    Возможно имеется видео по данному процессу?
    ПС. в теме про перекрытия нету тем с опалубкой. НЕ я первый в этом разделе про опалубку перекрытий спрашиваю =)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Естественно лучше сразу пытаться поровнее залить, если бетононасос, так оператор хороший даже сам зальет так, что чуть подровнять потом (тем более, что бетон П4 и сам растекаться будет).
    Если "рюмкой" или ещё как, ну уж как получится не знаю.
    Я думаю всё равно надо гладилку с ручкой заготовить- доска/фанера/правило длиной около метра на ручке метра 2 длинной для растягивания бетона, даже если потом правилом по маякам будете доравнивать.
    Я заливал без маяков только "щуп"- палка с поперечиной на расстоянии (в вашем случае 20 см от конца)- протыкаем, смотрим, доливаем или растягиваем. Ровность заливки +/- 1,5 см. на площади в 100м.кв. меня устраивает- всёравно потом стяжку планирую делать, ИМХО, это проще чем в процессе заливки вывести идеально.
    У меня нет, но думаю на ютубе, если поищите- найдется.
