РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем ! Вот решил тоже создать тему! Достался материал и решил построить небольшую беседку! В принципе стандартного изготовления! Фото процесса к сожалению не делал, но несколько штук от жены есть) Поставил столбики, на них кинул нижнюю обвязку из бруса 100*100, далее столбы 100*100 и 100*50, и верхнюю 100*100. Далее подготовил стропила под шатровую крышу, выпуск от верхней обвязки до края стропил сделал 300 мм. Все это дело пропитал пропиткой "Здоровый дом" орех в два слоя и собрал. Поставил перила по кругу и купив 5 листов ОСП -3 начал делать обрешетку крыши. Кусочка не хватило, взял у соседа и доставил) Следующий этап выбор кровли, уже заранее было решено делать гибкой черепицей, подвернулся отличный вариант взял Руфлекс Рево "Золотой песок" по 200 р /м2 в кол-ве 24 м2 (пачку взял в запас, чтобы потом не искать, и не зря) конек делал из рядовки. На крышу ушло где-то 22 м2, т. к. капельник не крутил и беседку делал в режиме максимальной экономии (кризис все таки сказывается, да и ребенок недавно родился) решил не обрезать карнизный ряд. Пришла очередь полов, доска 150*50 и 100*50, ни той ни той полностью не хватает, ну что же делаем через одну) Стругаем, снимаем небольшую фаску, пропитываем все той же пропиткой в два слоя (в планах вскрыть паркетным лаком parade, уже стоит) и настилаем. Далее рамки и крестики под перила и уже что-то вырисовалось. Фото процесса к сожалению не делал, но несколько штук от жены есть)
Но вот в связи с максимальной экономией при постройке (на данном этапе 12-13 т. р) получилась осечка с зашивкой стен, имеется в наличии 5 листов новой опалубочной фанеры, ее и хотел использовать, но вот цвет пропитки оказался немного светлее и получился сильный контраст (Теперь думаю что делать, утапливать рамки и обшивать блок хаусом или имитацией бруса (перерасход конечно не запланированый) или оставить не зашивая, но думаю, что в ветреную погоду будет очень не комфортно
@Pavluhin63, что делать дальше вот в чем вопрос, и может кто-нибудь подскажет как поведет себя мебельный щит 28 мм (пропитка 2 слоя, яхтный лак) на столешнице?
Рамки прошел вторым слоем стали темнее. Проблема именно в цвете фанеры, почти черная и кажется что вся эстетика теряется) Хотя она очень практична для этих целей, и возможно со временем выгорит немного.
Т. е. фанеру покрасили уже? Черная - это жесть конечно. Ну покрась чем-то укрывистым светлым - Винхой например.
