Отопление пристроя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kabanenok, 09.08.16.
  1. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Отопление пристроя
    Всем доброго времени! Нужно сделать отопление в пристрое. В доме система с ЕЦ, переделывать не хочу, думаю подключить контур к соску от РБ, а обратку к сливному крану через насос. Вопрос в том, не будет ли этот контур отнимать все тепло у дома? Поможет ли регулирующий вентиль перед насосом?
    Заранее благодарен!
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуйте схему задуманного, с диаметрами, длинами участков разводки, количеством и типом радиаторов, также фото предполагаемых мест подключения дополнительного контура.
    Вопрос в том виде как Вы задали - это к экстрасенсам, они на другом форуме консультируют.
  3. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
  4. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Длина будущей ветки 7-8 метров, площадь пристроя 12 м2, это прихожая будет.
  5. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    А если ещё в с/у добавить ТП, будет ли работать? Или это воображение разыгралось... IMG_20160809_115042.jpg
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Насос нужно на всю систему ставить, а не на один радиатор
  7. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Я это прекрасно понимаю, некоторый опыт имеется. Интересует работоспособность предложенного варианта. Не хочу тревожить старую (почти 40 лет) систему. Вообще планирую менять всю со через 1-2 года
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вы насосом просто циркуляцию посадите, будет работать только радиатор в пристрое. Ставьте насос на всю систему ничего с ней не случиться, прижмете радиатор и всё будет работать
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Kabanenok, Если вы подключите так как задумали (параллельно СО с ЕЦ) вы насосом убьете циркуляцию в старой системе. А вот если вы врежете 2 резьбы в трубу подачи на расстоянии друг от друга (200-300 мм) и к этим резьбам подключите новую систему с насосом то тогда ЕЦ в старом контуре пострадать не должна. По такому же принципу можно подключить смесительный узел ТП, только на трубу обратки.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Локализуем (!) точку врезки в трубу подачи, где "ЕЦ не должна пострадать".:um:
    Без проблем. :hello:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно это я и предлагал. На мой взгляд ЕЦ в этом случае может даже увеличиться.
  12. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    У меня так не получается, но Вы натолкнулись меня на другую мысль, новый контур врезать в верхнюю заглушку последнего радиатора и однотрубкой подвести к обратке у котла, с насосом. Мне думается такой вариант лучше будет. И по дому будет насосом гонять и вырезок меньше. Как считаете?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нарисовать бы!
  14. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Kabanenok, Должно получиться, только маленький нюанс, радиаторы надо подбирать на низкотемпературный режим (грубо - больше раза в два), и подача в новую ветку от радиатора а обратка новой ветки в обратку котла.
