1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Верхний мостик через ручей для подъезда
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем OverPav, 09.08.16.
  1. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Всем добрый день! Проблема следующая, нужен круглогодичный проезд к участку, перед забором через 3метра течет ручей шириной около 4 метров сверху, перепад высоты берегов где то 0,5м. Вода течет постоянно мало, нов сильные дожди заполняется полностью. Администрация разрешила делать только верхний настил (мостик) без опирания в сам ручей, ТОЛЬКО НА БЕРЕГА. Грунты: глубокий чернозем, илистый грунт.
    Варианты решения вопроса в моей голове:
    1) железобетонная плита (конструктор насчитал 25-30см бетон, 32 арматуру сетка 15:15 низ и 16 верх) дорого, очень дорого.
    2) положить железнодорожную платформу (есть где взять по чене металла), точно не считал сколько стоит
    Если есть у кого нибудь мысли для решения данной задачи, буду очень благодарен:hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OverPav, интересно, конструктор расчеты для танков делал? У Вас какие нагрузки предполагаются на плиту?
  3. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Я ему сказал чтобы бетономешалка проезжала, в районе 10 тонн на ось хотя бы. Конструктор как всегда с невероятным запасом всё сделал?) какую нагрузку порекомендуете и может быть есть расчеты таких плит? Жаль среднюю опору поставить нельзя:(
    Хотя может и зря такую нагрузку беру, может быть и нечего ей там делать. Буду строить дом, но думаю для одного дома и желоб можно соорудить временно, благо дом прям рядом с въездом будет
  4. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    Какой дом участок? если эстетика важна может проектировать вместе с домом?
    это может быть самым эффективным решением с учетом цены материалов.
    внешний вид потом допилить
  5. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Дом будет бюджетный, но не колхоз, не деревня. Думаю так и нужно сделать, положить платформу а потом видно будет. В голову ничего больше не приходит
  6. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    Ну, как вариант спроектировать под ваше техзадание мост из металла...
    возможно с учетом пролета середину экономичнее будет на А-фермах поддержать нежели делать достаточной прочности пролетную конструкцию.
    с эстетичесткой точки зрения думаю там вариантов ферм миллион.
    но это конструктору считать.
    я бы отталкивался от цены вашей платформы с учетом доставки установки. и спросил бы умных людей возьмутся ли они сделать лучше экономичнее эстетичнее...
    важно что у вас в округе есть "занедорого" из материалов. может кто-то за углом пилит списанную вышку рлс и там конструкционого металла до утра занедорого.
    пс - не смог удержаться -
    мост явно не для камаза, но если дом сруб или с отделкой деревом или в лесистой местности, органично бы вписался такого типа вариант
  7. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    А-ферма идея хорошая, нужно подсчитать что получится.
    ПС Дом каменный)
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Доброго время суток!
    Ж/д платформа это очень дорогое удовольствие. (Покупка, доставка, монтаж)
    Я бы предложил вариант на сваях с металлическим пролётным строением.
    Под рабочую балку взять 20 двутавр 6 шт, с шагом 0,5м. Разместить двумя группами по три штуки. По оси МП растояния взять в 1метр. Поперечные шпангоуты (каркас мостового полотна) выполнить из 10го швеллера, длиной 3.5метра с шагом 0,4м. Всё это накрыть листом толщиной 10мм.
    Я бы так зделал. Всё можно самому зделать.
