Способ регулирования температуры котла при естественной циркуляции
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем papasha2011, 09.08.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Хотел обсудить схему включения ТТК в СО с ЕЦ для получения комфортных температур как для котла так и для СО и обойтись при этом без насосов, а только одним ТХД клапаном.
    Пока только идея, на практике не пробовал.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Сам проанализировал свою схему и понял, что в прежнем виде она работать не будет.
    Сделал новый вариант, прошу оценить логически - заработает, или нет?
  3. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    Как может более холодная вода 40 гр. идти вверх, а более теплая 60 гр. идти вниз?
    там не так все просто. много зависит от самой системы отопления, особенно если она в нескольких уровнях. надо учитывать циркуляционное давление. все эти прибамбасы дают очень мало пользы. гораздо больший эффект дает правильная СО. для СО с ТТК необходима регулирующая арматура на батареях. устройство арматуры опять же зависит от СО...
