Технология устройства дорожки без бордюра
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем KirillT, 09.08.16.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно и без него...но с ним плотнее основание...подвижки всякие...муравьй в швы не так лезут и сорняки.
  2. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Заинтересовала тема, смотрю люди делают без бордюра, купил за недорого клинкерную плитку, ставить серый бордюр из бетона как то некрасиво, мне кажется, у меня суглинок с травой которую я регулярно стригу (не газон) ,есть мысль сделать бордюр из плитки положенный на бок, так можно делать ? Еще есть мыль залить бордюр бетоном, ниже плитки что бы его видно не было, но тогда есть вероятность повреждения геоткани при копке, третий вариант применить пластиковый бордюр, его тоже не видно, ну а четвертый как на вышеприведенных фото, сделать просто без бордюров, что посоветуете ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем на бок, можно просто на раствор крайний ряд.
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    без арматурок ? или всеже делать маленький замок ? и я понял если трава растет, то грунт более плотный и у некоторых получается без бордюров ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без арматуры, естественно. Если сделаете правильный газон вдоль дорожек, то он так плотно сожмет дорожку, что никаких бордюров не потребуется. Но, это будет не сразу. По началу надо сделать временный бордюр из доски дюймовки. Через год, когда газон наберет силу, доски можно вытащить.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Groundworkturf, я думал взять металлический уголок, допустим 50х50, приварить к нему арматуру и вколотить по краю дорожки. чтобы брусчатка в него упиралась. Уложить брусчатку толщиной 60, т. е. получится что она на 1см выше уголка. Дальше просто подсыпка плодородкой и газон. Уголок оставить навсегда. Годится такой вариант?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KirillShu, можно, конечно. Но, как мне кажется, весьма заморочисто. Поймать уровень забиваемого уголка, да и если дорожка не прямая, а с изгибом?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня отмостка выполнена по такому варианту
    т. е. на бетонную отмостку мне достаточно положить 5 см ЦПС + 5 см сама брусчатка
    а вот как быть с бордюром?
    По идее, мы хотели бордюр тоже ставить на край бетонной отмостки.
    Но проблема в том, что высота бордюра стандартно 20 см. (длина - 50 см, ширина 6-7 см). А у меня слой ЦПС и брусчатки - 10 см.
    И как быть?
    Пилить бордюр наполовину - проблема... так надо 80 п. м.
    Появилась идея купить брусчатку-кирпич, которая имеет размер 200*100*60 и поставить кирпичики на ребро. Ширина такого бордюра из кирпичиков будет 6 см вместо 7 см... мне пойдет
    Самое главное, что нужная высота тут - 10 см.
    Есть ли риск, что вместо бордюра 50 см будут 2,5 кирпичика (он же в длину по 20 см) ?
    Причем, по цене выигрыш тут большой.
    Если бордюр серый стоит 80 руб, а кирпичики серый - 490 руб. за 1 кв. м. Там их 50 штук. Т. е. один кирпичик стоит 10 руб.
    Итого 2,5 кирпичика на ребро вместо бордюра 80 руб. обходятся в 25 рублей.
    Какие риски видите в укладке бордюра на ребро на бетон ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Меня тут выше модератор перенес эту тему, хотя я про бордюры спрашивал.
    Но может и задумка модераторы была правильной, т. к. поразмыслил я и думаю, что действительно, в качестве бордюра можно использовать тот же кирпичик, посаженный на цемент сразу к бетонному основанию...?
    Кирпичики как брусчатка у нас будут такие - литьевые
    Вот только не пойму - 45 мм брать или даже 25 мм пойдет мне для моего случая ?
    И действительно ли можно этот кирпичик (можно взять в другом цвете, чтобы границу задавал) посадить на толстый слой раствора сразу к бетону, а потом от цоколя и до кирпичика-бордюра внутри укладывать остальные кирпичика на ЦПС ?
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Опробовал пластиковый бордюр и остался очень доволен. Вместо пластиковых гвоздей использовал обычные 300 мм. Вбивал через каждые 15 сантиметров небольшой кувалдой под углом. Заходят в щебень 5-20 и 20-40. Обратно их уже так просто не вытащить. Бордюр в последствии будет под газоном. Великолепно держит крайний ряд.
  11. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    тоже так хотел, но цена на этот бордюр в разы выше бетонного(
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на каком сайте о нем почитать? Цена ? В личку плиз
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    550 рублей за 3 метра + гвозди 300 мм со строительного рынка. Не знаю, конечно, но мне кажется, что экономика не страдает. Посчитайте стоимость бетонных, цпс, временные издержки. В моей дорожке отсутствую мокрые процессы, что тоже плюс. Устанавливаются за 5 минут. Держит брусчатку великолепно.
    Брал вот тут - пластиковые-бордюры.рф, но предложений аналогичных бордюров на рынке с избытком.
    Пластиковые гвозди точно излишество. Трехсотые в самый раз.
    После выравнивания земли под газон и высоте брусчатке 60 мм бордюра не видно. У меня бордюр 45 мм.
  14. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    то есть смело берем самый маленький бордюр и не переживаем что будет мал для брусчатки 60мм?
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно верно!
