Плитку на шпунтованную ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем ivldenis, 08.08.16.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Можно ли на шпунтованную водостойкую плиту ДСП положить плитку?
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Скорее всего отвалится, должно быть очень твёрдое основание, лично я на деревянный пол клал плоский шифер и уже на него плитку, отвалилось, положил ещё один лист шифера, всё ОК
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А шифер не хрупковат? Толщина шифера какая в итоге получилась?
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Плоский шифер где то 10-8 ка, между ними еще стяжку положил см 1,5, зато сейчас это в моеечной бани без проблем
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А не подскажите, поподробнее? Грунтовкой шифер обрабатывали? Какой клей использовали?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Если будете делать в мокром помещении, то вначале на доски положите гидроизоляцию, я использовал не помню название, но что то похоже на рубероид, на стены нахлёст и стыки плавил. Шифер обработал бетоноконтактом, клей юнис плюс. Самое главное, чтобы на полу были мощные лаги, я для прочности добавил их количество
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  8. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Положить плитку можно, нужен соотвествующий готовый клей, или акриловый или 2 компонентный эпоксидный. Они эластичные и работают практические по всем поверхностям .
  9. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите, как обычно кладут плитку в хрущёвках,где крашеное ДСП? Хотелось бы чтобы зал (где положу подложку и наверх ламинат) имел минимальный переход с прихожей где будет плитка. То есть, имеем подложку 2 мм. и ламинат 8мм.,итого 1 см. Я так понимаю нереально в 10-12мм.поместить плитку и всё что под ней на ДСП? Что тогда можно придумать, если в зале полы не трогать (я их укрепил саморезами уже)? Резать ДСП в прихожей и на лаги ложить что-то пониже, чтобы потом выйти в уровень с залом? Какие вообще есть варианты. Прикрепляю фото чтобы было понятно, впереди на фото начинается прихожая, на первом плане зал, где будет лежать ламинат.
  10. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Да уж. Я думал будет много советов..Неужели ни у кого хрущёвки не было? Кто как полы чинит?)Или может не там спросил...
