Штукатурка по газосиликату без утеплителя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Emg1212, 08.08.16.
  1. Emg1212
    Emg1212
    Emg1212
    Интересует технология штукатурки по газосиликату без утеплителя. На сайте церезита нашел описание:
    "- огрунтовка поверхности основания материалом Ceresit СТ17 за два прохода, причем при первом нанесении грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1.
    - выравнивание поверхности материалом Ceresit СТ24;
    - нанесение тонкого штукатурного слоя Ceresit CT 85 (190) с армированием щелочестойкой стеклосеткой;
    Основание под декоративную отделку не должно иметь неровностей, превышающих 2мм на 2м рейку.
    - огрунтовка поверхности основания материалом Ceresit CT 16 при последующем применении декоративных штукатурок;
    - нанесение декоративной штукатурки Ceresit CT 35 (CT 73, CT75, CT 175).
    Для минеральных декоративных штукатурок CT 35 требуется окраска фасадной краской Ceresit CT 54, CT 48 (в два слоя).
    По результатам климатических испытаний СФТК Ceresitна соответствие требованиям ГОСТ Р 55943-2014 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Метод определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям». Долговечность СФТК Ceresitсоставляет 50 годовых циклов, что соответствует 30 условным годам эксплуатации.
    С уважением,
    Технический департамент"
    Но есть вопрос. Дому 3 года но до сих пор возникают по весне небольшие трещины, шириной не более 1мм. Экспертиза показала, что проблем с фундаментом нет. Трещины связаны с некачественной кладкой. Зимой отапливался только первый этаж. Вопрос в следующем. Стоит делать сетку между блоками и штукатуркой ст24 или хватит ее только между ст24 и ст35?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    1. Грунтовать СТ 17 лучше в три захода с водой, как у Надёжного.
    2. Без СС 81 СТ 24 лучше не применять на фасаде, смотрите там же.
    3. Если есть проблемы с некачественной кладкой, то вам в помощь клей-пена типа СХ-10 либо СТ 84, их используют для кладки газобетонных блоков и блоков тёплой керамики.
    4. Себя любимого нужно любить и применять в таких конструкциях силикатно-силиконовые декоративные штукатурки СТ 174, СТ 175, он готовые в вёдрах, заколерованы в объёме.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Омерзительно общаться с "менеджерами по продаже":|::close:
    Если У Вас есть собственное мнение - напишите его "от себя лично":um:
    А мнение этого "никчемного планктона" - укажите, как альтернативу (если у Вас есть собственное мнение:um:)
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Стеклотканевая сетка применяется только в базовом армирующем слое, который наносится на штукатурку СТ 24. Базовый армирующий слой выполняется из клея СТ 85, СТ 190, в который втапливается стеклотканевая сетка.
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Вы о чем собственно?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    о клене дубовом:|::close:
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вам так не нравится моё мнение?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Атнють;)
    Нормальное мнение:hndshk:
    Вполне рабочее:hello:
    Но
    Просто
    "Обыкновенное";)
    Менеджера по продажам "этих услуг":victory::close:
    Я не против и не "ЗА":no:
    Просто есть "обычные форумчане"
    А есть "менеджеры по продаже"
    Это не хорошо и не плохо:no:
    (такая жизнь)
    Но всегда хочется заранее знать кто и что именно советует:victory:
    Не :faq:
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А теперь снимите трубку и опросите любого менеджера по продажам. Он вам это не расскажет, эти знания достаются личным опытом производства работ, а не опытом продаж по телефону.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не против Вас :no: (нажимаю спасибо) :victory:
    Но Вы "говорите банальностями":um:
    Правильными...
    "Но банальностями";)
    Как менеджер по продажам этих услуг:um::victory:
    не:faq:
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь, этот форумчанин реально профи, по фасадам ему равных нет, ну разве что Денис Олегович;)
  12. id357505158
    id357505158
    id357505158
    Скажу так. Большинство людей, которые строят дома из газика, ищут способ недорогой отделки фасада, без лишних заморочек, малыми деньгами, и отличным видом в итоге. Поделюсь опытом безвозмездно. Блоки делаем с фасками. Строгаем под углом в 30-35 гр. ширина фаски 1-1.2см.Производим кладку. Получается фасад "под расшивку".Грунтуем 2 раза грунтовкой глубокого проникновения. Далее есть два варианта. Либо, если хотим фактуры, разводим фасадную шпатлёвку"Старатели" до "густой сметаны" и валиками с декоративными накладками производим рельеф.\сразу же можно добавить нужный краситель в шпатлёвку\Второй способ-просто тонким слоем 1-2мм проходим шпателем и шлифуем. Получаем хороший красивый подготовленный фасад к покраске. Далее-ваши фантазии. Всё.Дёшево и сердито. gaz52.jpg
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Дёшево, сердито, но не на долго.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Продавцы говорят это нормальное трещеобразование, когда выясняеся что фундамет ок и кладка ок.
  15. cheln123967
    cheln123967
    cheln123967
    Можно просто красить. Прямо по газобетону.
