Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Столкнулся с такой штукой. При аварийном отключении электричества и его повторном включении Распберри не всегда стартует. В будущем планируется установка UPS для распберри. Но на данный момент эта проблема присутствует, и, хотя не является критичной, все же хотелось бы понять ее причины и по возможности устранить. Кто-нибудь сталкивался с таким? Возможно ли такое поведение от того что основной раздел Распберри перенесен и запускается с USB-флешки?
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    уточните, пожалуйста,
    1. есть ли проблемы с умиранием СД карт под распберри. говорят, что СД карта за год выходит из строя и приходится все заново монтировать
    2. насколько вы довольны решением на распберри?
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    можете поподробнее раскрыть тему с камерами. к чему они подсоединены и как вы к ним получаете удаленный доступ?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всегда можно иметь бэкап на другой карточке.
    Берите апельсину с еммс памятью - по типу как в телефоне, но если она накроется, то все равно придется сидеть на сд
  5. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Камеры находятся в локальной сети вместе с сервером. Удаленный доступ к серверу по P2P.
    С планшета (смартфона) подключаетесь к сервису в облаке. Облачный сервис разруливает соединение между сервером и планшетом. Далее планшет работает с сервером напрямую (не через сервер).
    Через тот же P2P работают и камеры.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не так давно начал реализовывать автоматизацию. Пока все в стадии макетирования и фонтанирования идеями, поэтому я не могу сказать, что имею какое-то рабочую систему, чтобы ее оценивать.
    Про скорую гибель СД карт тоже наслышан. Тоже меня этот вопрос беспокоит и несколькими страницами ранее я выкладывал свои попытки снизить объемы записи на СД-карту. За счет отключения логов получилось снизить нагрузку на карту раз в 20. Однако, как оказалось без логов отлаживать систему невозможно :) Поэтому подобный путь был мной признан негодным. Сейчас перенес всю систему на USB флешку. Есть мнение, что флешка не сильно надежнее СД-карты. Но при достаточно низкой стоимости 32 ГБ флешки, думаю можно не беспокоиться о ее быстром умирании. Есть еще варианты подключения жесткого диска, но считаю его нецелесобразным.
    В целом впечатление от Распберри самое положительное. Были сложности по началу, связанные с освоением Линукс, но сейчас вполне понимаю что и как работает. Теоретически Распберри способна выполнять абсолютно любые задачи.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    С апельсинкой есть другая проблема, не все ее поддерживают.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Правильно ли я понимаю, что у вас камеры подсоединены к роутеру, к которому также присоединена малинка? Облачный сервис на базе какого решения?
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А как вы решали вопрос длительной бесперебойной работы малинки?
  10. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Да. Вы поняли правильно. Камеры и сервер (малинка) в одной локальной сети.
    Я не понял ваш вопрос.
    Облачный сервис использует технологию P2P. Эта технология позволяет вам зайти на ваш домашний сервер даже при отсутствии выделенного IP адреса.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не всё-таки это кто? Вам нужно севачок, так какая разница - малина, апельсин или баклажан. Да, есть особенности у каждого устройства.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пока никак. Собственно про это был мой комментарий, который пока остается без ответа. На будущее планирую мини УПС.
  13. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Если речь о питании, поставьте Power Bank. Только надо выбрать такой, который способен одновременно питать малину и заряжаться от сети. Большинство такие.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не "сдохнет" он в таком режиме?
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    я имел в виду ПО для умного дома, платформы. Также есть вопросы к наработкам, которых в разы больше на малинке
