Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На прямую или со свистком ? (Тип свистка у них на сайте есть !)
    говорят со свистком до 100 м линии можно тянуть ! Я себе этот свисток на Алиэкспрессе заказывал ...
    Но на длинной линии не пробовал!
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А дай ссылку на свисток на Али. Подключал напрямую, когда датчик удален на 10 и более метров он начинает нести "чушь" в эфир
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вечером попробую до компа добраться
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня что-то с инетом ! Половина сайтов не открываются!
    Гляньте поиском DS9490R ! (свисток из полупрозрачной голубой пластмассы)
    Они вроде и у нас продаются, но ценник какой-то совсем не адекватный!
    Кстати видел табличку с дальностями датчиков ...
    Витая пара (UTP) Дает лучшую дальность до датчиков !
    ЗЫ; Свисток подключал к старой еще системе - проблем (с дровами) не возникло !
    С настройками разобрался, но не сразу !
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вы об этом https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DS9490-USB-to-1-wire-RJ11-Bridge-chip-host-adapter-tm-ib-Dallas-Maxim-digitemp/32835671873.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.5da73ffc82IVts&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=d66dacca-9300-4ed6-99a0-bb550117e186&_t=pvid%3Ad66dacca-9300-4ed6-99a0-bb550117e186%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
    Но это просто преобразователь USB - 1-wire. Он может быть нужен при подключении стационарного компа или ноута к сети 1-wire. С малины проще организовать программным методом с 40 пинового разъема. При том, что для линий 1-wire расстояние в 10 метров не является расстоянием. До 100 метров на телефонке (4 пары) или витой паре работает нормально. Иногда, желательно, подключать по схеме с питанием. Может не хватать паразитного питания.
    У меня одноплатник (правда оранж) собирает порядка двух десятков датчиков DS18В20. Проблем с дальностями линий (до 50 метров с питанием) нет. На коротких (до 10 метров) с паразитным нормально.
  6. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Спасибо. Но желательно сначала попробовать. Вы можете это сделать на сайте https://intrahouse.ru
    Там есть демо. Там же можно скачать бесплатно версию intraHouse Lite
    Мы тоже чаще всего работаем на контроллерах Wago. Для Вашего контроллера 750-880 есть плагин для системы intraHouse https://intrahouse.ru/product/plugin-wago-tcp_ru/. Он работает по протоколу TCP IP. Хорошая скорость, в отличии от Modbus. Можно даже разнести контроллер и сервер территориально на разных IP адресах. Причем выделенного IP адреса для контроллера не потребуется. Этот плагин у нас используют инсталляторы SCADA систем. Рекомендую посмотреть.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    +5:super:
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Прочитал недавно статью на Хабре про Распберри. К умному дому она отношения не имеет, суть ее в следующем:
    Основное хранилище данных и операционной системы в Распберри это microSD-карта. Основной ее недостаток это ограниченное количество циклов записи/перезаписи. И поскольку в Распберри постоянно что-то происходит, то эти циклы используются с космической скоростью. Судя по комментариям, у большинства СД-карточка живет год-полтора. У отдельных товарищей умудряется сдохнуть за пару месяцев. По большей части это относится к использованию графической системы. На Распберри сервере ее нет, но все равно происходит много чего. Например, хранение базы данных.
    На Хабре я не зарегистрирован, да и не хотелось бы туда соваться с чайниковскими вопросами, но тема интригующая. Хотел поинтересоваться у форумчан сроками работы их Распберри. Действительно ли есть такая "болезнь"? Или страшилки? Или это какие-то очень специфические задачи надо выполнять?
    Моя Распберри работает пару месяцев. Пока никаких проблем не замечал. Но она у меня ничего пока и не делает.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, такая проблема есть. Решается дополнительной настройкой как приложений, так и файловой системы для минимизации операций записи на карту. Там могут быть и RAM-диски и много чего ещё.
    Но сам детально не разбирался, можно сделать поиск по словам "read only raspberry"
    Одновременно должна решиться проблема с возможным разрушением файловой системы при отключении питания без шатдауна операционки.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, в принципе, у многих одноплатников (хотя и не у всех) основная память это TF карта. По этому и советуют брать карты с высокой скоростью загрузки. К тому же в основном на одноплатниках ОЗУ 512 метров или 1гиг. Процессы, подгружаемые в малый объем ОЗУ заставляют выгружать то, что будет использоваться через минуту на карточку, тем самым съедая циклы перезаписи.
    Бороться можно организацией процессов, в памяти (не держать там редко используемые программы или данные).
    Я, когда выбирал одноплатник понимал что во первых карта памяти это медленный элемент а во вторых это элемент с ограниченным сроком, то выбрал плату другого производителя - Orange PC с двумя гигами ОЗУ и 16 гигабайтной флэш памятью. На сегодня флэш забит на 37% и ОЗУ на 22. Свопа практически нет.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, весь секрет в том (разговор не про китайские noname карточки), что все больше в sd-картах используют флэш-память, изготовленную по mlc-технологии (в лучшем случае 5000 циклов записи), тогда как раньше использовалась slc флэш-память (~100000 циклов записи). mlc дешевле и плотнее (т.е. на единице площади кристалла можно хранить больше информации).
    З. Ы. некоторые известные производители карточек на своих сайтах публикуют данные об используемой флэш-памяти.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А кто-нибудь пробовал переносить логи и базы данных на USB-флешку? Есть ли большой смысл? На первый взгляд, кажется разумным. Даже при крахе SD-карты никакие текущие/накопленные данные не теряются. А образ рабочей и настроенной SD-карты можно восстановить из бекапа.
    У меня пока не получается перенести логи (да и вообще папку var) на флешку. Может кто-нибудь подсказать понятный и рабочий мануал?
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Продолжаю копаться в вопросе продления жизни SD-карты. Первые результаты весьма интересные. Запускаю команды (взятые из статьи на хабре):
    uptime
    cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
    Получаю результат:
    18:58:17 up 22:44, 3 users, load average: 0.01, 0.04, 0.08
    Uptime read: 325.059MiB (38.1% I/Os merged) written: 549.954 MiB (94.0% I/Os merged)
    То есть менее чем за сутки, на SD-карту было записано более 500 мегабайт. Это же ненормально? И это при том, что у меня удалены все графические пакеты и отключен своп. На малину установлена ОС Raspbian, OpenHab2, InfluxDB и grafana. И малина занимается только тем, что раз в 30 минут записывает в базу данных значение температуры и влажности. Ну и в grafana строит график.
    Пытаюсь выяснить, кто может записывать такие объемы на карту.
    Запускаю sudo iotop -o -a.
    Подождал примерно час. Для статистики, конечно, недостаточно, но кое-что видно сразу:
    Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
    Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
    TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE> SWAPIN IO COMMAND
    69 be/3 root 0.00 B 2.64 M 0.00 % 0.32 % [jbd2/mmcblk0p2-]
    788 be/4 openhab 0.00 B 1788.00 K 0.00 % 0.01 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    540 be/4 influxdb 0.00 B 1648.00 K 0.00 % 0.03 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1986 be/4 influxdb 0.00 B 1552.00 K 0.00 % 0.04 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    489 be/4 influxdb 0.00 B 1308.00 K 0.00 % 0.03 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    488 be/4 influxdb 0.00 B 1264.00 K 0.00 % 0.02 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    539 be/4 influxdb 0.00 B 1224.00 K 0.00 % 0.03 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1985 be/4 influxdb 0.00 B 1008.00 K 0.00 % 0.03 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    491 be/4 influxdb 0.00 B 876.00 K 0.00 % 0.02 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1071 be/4 openhab 0.00 B 364.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    542 be/4 influxdb 0.00 B 296.00 K 0.00 % 0.01 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1070 be/4 openhab 0.00 B 192.00 K 0.00 % 0.01 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1077 be/4 openhab 0.00 B 64.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1140 be/4 openhab 0.00 B 28.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    780 be/4 openhab 0.00 B 12.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1137 be/4 openhab 0.00 B 8.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1110 be/4 openhab 0.00 B 4.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1161 be/4 chronogr 152.00 K 0.00 B 0.00 % 0.00 % chronograf
    14518 be/4 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 0.00 % [kworker/1:2]
    14572 be/4 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 0.00 % [kworker/1:0]
    14649 be/4 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 0.00 % [kworker/1:1]
    Оказывается, что самый большой вредитель это InfluxDB. Для четырех циферок в час что-то очень много записей. Скорее всего это логи. Сейчас буду пытаться отключить логирование везде где только можно.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Немного почитав интернеты, решил, что переносить что-то на флешку не имеет никакого смысла. Технология примерно та же, что и SD-карты, недостатки примерно те же. Переводить SD-картц в read-only тоже не вариант, потому что надо где-то все равно хранить базу данных.
    Итак, что сделано. Удалено все, что связано с графикой. Отключен своп.
    В файле /etc/rsyslog.conf закомментировал логирование ОС:
    #module (load="imuxsock") # provides support for local system logging
    #module (load="imklog") # provides kernel logging support
    В influxdb. conf отключил все, что связано с логами. Во всех строчках, где есть слово “log” изменил параметр на disable.
    В ОпенХаб org. ops4j.pax.logging.cfgуровень всех логов выставил в «OFF»
    После отключения логирования, объемы снизились до 120 Мб примерно за сутки.
    19:04:59 up 23:56, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
    Uptime read: 319.176MiB (38.3% I/Os merged) written: 124.040 MiB (42.9% I/Os merged)
    Это уже лучше чем 500 Мб, но все равно очень много на мой взгляд, для системы, которая почти ничего не делает.
    Снова sudoiotop -o -a. Снова час времени.
    TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
    69 be/3 root 0.00 B 372.00 K 0.00 % 0.04 % [jbd2/mmcblk0p2-]
    1026 be/4 openhab 0.00 B 64.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    476 be/4 chronogr 104.00 K 0.00 B 0.00 % 0.00 % chronograf
    4000 be/4 chronogr 80.00 K 0.00 B 0.00 % 0.00 % chronograf
    366 be/4 influxdb 0.00 B 4.00 K 0.00 % 0.00 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1027 be/4 openhab 0.00 B 196.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1091 be/4 openhab 0.00 B 20.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    720 be/4 openhab 0.00 B 40.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    1063 be/4 openhab 0.00 B 8.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    538 be/4 chronogr 4.00 K 0.00 B 0.00 % 0.00 % chronograf
    737 be/4 openhab 0.00 B 876.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    526 be/4 influxdb 0.00 B 8.00 K 0.00 % 0.00 % influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    1013 be/4 openhab 0.00 B 20.00 K 0.00 % 0.00 % java -Dopenhab.home=/opt/openhab2
    Теперь самым «мусорящим» оказывается ОпенХаб. И что именно он записывает я пока не могу разобраться.
    Сейчас буду пробовать осваивать создание tmpfs-разделов и переносить все временные файлы в виртуальную память.
  15. Buzzzzer
    Buzzzzer
    Buzzzzer
    Ярославль
    Оно только для rpi ? На другие Arm девайсы ведь можно установить ? Nodejs - мультиплатформенный же.
    Официальный реп для дебиана\убунты планируется ? Исходники есть ? :)
    У меня два Odroid`а есть с Emmc. И по производительности, и по стойкости флеш-памяти, имхо, будет на порядок лучше, чем малинка.
