После откачки и чистки колодца нет воды! Нужен совет
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем tahamis, 08.08.16.
  1. tahamis
    tahamis
    tahamis
    я уже смотрел этот бур в инете.
    Я без фанатизма отношусь к этому. Залез посмотрел копнул, не давно чистили у отца на даче тоже домодедовский район район образцово. там 5 колец за пару лет нанесло глины чуток в процессе чистки когда пошел песок крупный вода прям струйками из под колец била бешенно. откачивали мощным насосом через пожарный шланг. Но воды все равно мало уровень речки видимо. Будет углубляться на кольцо.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Подкапываем под нижним кольцом примерно на полкольца или чуть больше.
    Устанавливаем две части устройства в последнем и предпоследнем кольце. Устанавливаем в устройство домкрат и разжимаем кольца.
    Нижнее опускается.
    Далее переходим к следующей паре.
    Начиная с кольца третьего, кольца начинают двигаться сами стоит их только стронуть.
    Используя устройство впервые, методом эксперимента на месте, удалось за 2 часа сдвинуть 6 колец из 15.
    Ну естественно делалось руками специалистов, но устройство изготовил и придумал сам.
  3. tahamis
    tahamis
    tahamis
    В субботу спустился в колодец, начал чистку. В одном месте кольца очень мягкая глина, как позже выяснилось это и есть основное поступление воды отрезок в 50 см очень медленно поступает вода.
    По центру была глина как камень, сухая и очень плотная, ее было примерно на штык маленькой лопаты и диаметром в 40 см после пошла глина, но уже она отходила пластами. по бокам кольца 15-20 см я не трогал чтобы не осело кольцо (а может и не осело, но рисковать не стал). В общем ниже кольца я опустился см на 30-40, вода пошла чуть быстрее но это видимо до тех пор пока откуда поступает вода ненамоет новой глины. Вот теперь даже как-то страшно углубляться т. е если поставить кольцо то перекроется этот маленький участок поступления воды и не факт что ниже есть такие стручки с водой. Оставлю до следующего года, потом уже буду смотреть.
  4. 50RS828
    50RS828
    50RS828
    У меня колодец появился первым на улице и воды при глубине 10м было где-то 2-2.5м.
    Качество воды хорошее.
    Через пару лет стали появляться колодцы у соседей, воды становилось всё меньше, уровень упал до 1м...
    Решили почистить и углУбить...
    В результате команда поковырялась и выскочила пулей из колодца, пошёл плывун, кольца были связаны и колодец немного просел.
    Вода есть, зимой 1-1.5м, а летом падает 0.6-1м
  5. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @50RS828, 0,6-1м это нормально если вода прибывает хорошо или за несколько часов восстанавливается, а у меня если такой уровень воды будет и налить 200л бочку то ждать мне нужно будет дня 2-3 чтобы восстановить эти 200 литров.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Уровень воды упал во всем мире, сказывается 7 лет засушливых периодов. Соседи здесь не причем. Второе: автор не пишет как он пользовался своим колодцем. Если производились залповые откачки (а они производились) или колодец откачивался чуть ли не до дна, то по всем законам физики из "затрубного" пространства, с водой просто обязан был зайти песок (его сдерживает столб воды в колодце). Углублять колодец нужно медленно и аккуратно вычерпывая только песок и при этом следить, что бы в колодце всегда оставалась вода, хотя бы полметра, но она должна быть. Так, что советую переосмыслить ситуацию и сделать правильные выводы.
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    А как же тогда ледники, которые тают или они испаряются в космос? И если у @50RS828, ушла вода за 10 лет на метр, как вы считаете из-за катаклизмов природы, то в других местах или например у меня на другом участке должно быть вообще сухо на дна колодца. Воды никогда больше 1 метра не было, только по весне когда ее у всех очень много.
    Я меня например на дне глина сухая, ее даже вода не мочит.
    От куда браться песку ?
    Напишите более понятно, а то как-то намеками.
    Зачем вода в полметра нужна?
  8. 50RS828
    50RS828
    50RS828
    Выкачивал колодец полностью за 12 лет только два раза.
    У соседа в прошлом году вырыли второй колодец, 30 м от моего и там теперь воды 3-4 м!
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы для начала на Истринском водохранилище уровнем поинтересуйтесь... Там на 13 метров понижение подтверждают... И вот Вам ещё...
    - 11 миллионов тонн, если что..! И это...
  10. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Я предполагаю, что водохранилище создали люди и используют для накопления и хранения воды с последующим использованием ее человеком, и ее может быть больше, а может быть и меньше, а озеро есть озеро его создала природа. У меня рядом с дачей есть карьер и пруд где купаются, воды как было 10 лет назад так и осталось, весной много летом уходит чуть-чуть, как и в колодцах. Люди купили участок рядом с моим, они вырыли колодец, он находится выше моего, примерно на метр, у них воды больше чем у меня и как тут замешана мировая засуха?
    p. s. Если же назвались представителем какой-то фирмы и спецом в своем деле так будьте им, а не так пришли, сказали во всем виновата мировая засуха, поворчали не отвечая на вопросы, и пошли дальше!
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так я и стараюсь им быть... Вот ведь народ... прям и не угодишь некоторым! Женщина наверное..., это на них похоже..!
  12. areon85
    areon85
    areon85
    Обнинск
    Всем привет. У меня такая же проблема. Колодцу 3 года. Глубина 11,5 метров. уровень воды был всегда 2-2,5 метра. В прошлом году смыло в него песка, так как по незнанию отсыпали вокруг колец песком.
    3 Дня назад вызвал бригаду копателей. Они вытащили со дна чуть меньше кольца песка и глины. Уперлись с их слов в известняк. Дальше чистить не стали. Замазали швы от 8 кольца и ниже. И вода пропала. До этого было видно что вода сочится через шов между 13 и 14 кольцом.
    Теперь ничего не сочится но и воды за 2 суток нашло всего 1 метр.
    Шабашники которые приезжали говорят что надо углубляться минимум на 2 кольца.
    У кого какие мнения?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нужно углублять.
  14. areon85
    areon85
    areon85
    Обнинск
    Намного?
    Если до этого три года с водой проблем не было вообще.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До воды в известняке.
    Расковыряйте швы и колодец опять заработает.
