Канава через участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lokimod, 08.08.16.
  1. lokimod
    lokimod
    lokimod
    Добрый день!
    Имеется участок около 10 соток. Участок пересекает дренажная канава, которая дальше ведет в пожарный водоем. Очень хочется от нее избавится. Подскажите пожалуйста есть ли смысл в переносе данной канавы к дороге/забору или все таки лучше класть в нее трубу и хотя бы частично закапывать?
    Грунтовые воды довольно высоко, в засушливое лето (как текущее) УГВ примерно на 1.2м. Раньше в этой местности было болото. В паводок вода стоит практически в уровень с грунтом, может ниже на 20см. В текущем состоянии канава заилена и практически не выполняет своих функций. В паводок слабое течение. Состояние канав соседей такое же плачевное. Грунт не глинистый, когда сухо замечательно копается лопатой. С соседями договориться о прочистке канав на данный момент не можем. Вопросы поднимаются на собрании, но никто этим заниматься не желает. Перенести всю канаву тем более, потому что дома стоят впритык к дороге.
    Текущие варианты:
    1. Перенести канаву к забору/дороге и на въезд закопать трубу.
    2. В часть канавы положить трубу 6м диаметром 400-500мм и соответственно засыпать, а остальную часть канавы укрепить габионами или подпорками.
    3. Уложить трубы на всю длину канавы.
    Далее участок планирую поднять, находится чуть ниже соседей и строить каркасник на сваях. Подскажите пожалуйста как быть.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Класть трубу (мое мнение) :um:
    год на год не приходится:victory:
  3. lokimod
    lokimod
    lokimod
    beutiflet, спасибо за совет. Думаете, что лучше будет класть на всю длину или пока частично? Строительство планирую начать не раньше следующего года. При частичной укладке потом все таки будет шанс переложить к забору, когда старый дом снесу.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кладите везде и всегда:um:
    полностью
    Если о себе заботитесь:|:
    На никаких соседей не надейтесь:no: (только опасайтесь, чтоб не "нагадили":|:)
    Это - лучший разумный выход:hello:
