1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @LeonovM
    Вы знаете, 9 опор будет вполне достаточно, но я бы сделал 12 - чтобы пролёт для лаг пола был не 3 метра, а 2 - тогда со спокойной совестью можно использовать доску 50х150. Так что я бы не экономил на опорах для того, чтобы меньше расходов было по обустройству пола...
  2. LeonovM
    LeonovM
    LeonovM
    @Герман5, @Герман5,
    ясно! спасибо большое!
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Прекрасная архитектурная форма, вот как нужно в парках и скверах
    отливать постаменты для лавочек, урн, и т. п :super:.
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Итак, друзья, следующим этапом была задача сделать нормальные полы, чтобы не проваливаться и не думать, куда можно наступать, а куда - нет. Для начала нужно было закрепить ветрозащиту снизу - для этого напилил реек 25х50 из пострадавшей от сырости доски, зачистил их от чёрного налёта металлической щёткой, обработал антисептиком и приколотил к лагам снизу с шагом примерно 50 см. IMG_20170228_104502.jpg IMG_20170228_104507.jpg IMG_20170228_113146.jpg IMG_20170228_120236.jpg IMG_20170228_120240.jpg IMG_20170228_122315.jpg
    Чтобы сэкономить время и деньги, я приколотил их самыми ненужными мне гвоздями - 5см из нейлера, но как позднее выяснилось, это было зря - оступившись и наступив на эту реечку, я вырвал их сразу 2 штуки соседние - потянула ветрозащита. Поэтому лучше не экономить и сразу крепить на длянные гвозди или на винтовые гвозди/саморезы.
    Фотки от 28 февраля
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Следующий шаг - взбить эковату и засыпать её в полости между лагами пола.
    IMG_20170302_182238.jpg IMG_20170302_190239.jpg IMG_20170303_172604.jpg IMG_20170303_174133.jpg
    Ничего особенного, медленно было только в самом начале, с непривычки. Сначала попробовал взбивать мощной дрелью, потом перфоратором, перфом лучше - он более массивный, его не так сильно трясёт от насадки-миксера. Засыпав четверть площади пола, увидел, как опустилась ветрозащита, поэтому снова - зачистка и напил реек, антисептирование и их крепление между уже набитыми.
    IMG_20170303_174708.jpg IMG_20170303_174718.jpg IMG_20170308_183015.jpg IMG_20170308_192503.jpg
    Если бы сразу сплошным слоем зашил доскими - было бы дороже, но надёжнее. Посмотрим, может куплю где-нибудь горбыль и зашью потом.
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Порядок работы был такой - утеплить половину пола бытовки, зашить её черновым полом (фанерой), переместить на него всё нужное, убрать временные полы (дюймовку) со второй половины бытовки, утеплить вторую половину пола и тогда уже уложить полностью черновой пол. Погнали.
    IMG_20170309_201404.jpg IMG_20170310_190708.jpg IMG_20170313_202219.jpg IMG_20170313_202227.jpg
    Основа для фанеры - три доски 150х25, одна - по центру, чтобы перекрыть отверстие диаметром 15см, две доски - по краям, на них сходится фанера. Жесткость - вроде достаточная. Так как доски за несколько месяцев высохли без нагрузки и стали саблями, то срединная дыра в фанере закрыта не везде.
    IMG_20170313_202248.jpg IMG_20170313_214659.jpg IMG_20170313_214712.jpg IMG_20170315_140342.jpg
    Зенкера у меня пока нет, поэтому сначала засверливал просто сверлом 3мм и крепил фанеру сквозь дюймовку к лагам саморезами 5х80. Когда оторвал несколько голов у 5х80 и у маленьких 4х50, начал засверливать сверлом 7мм ещё и место для головки самореза.
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Ну и когда приноровился и разогнался, то полы закончились. Фанера была двух размеров, отличающихся на 5 см, поэтому немного пришлось поотпиливать (плюс последний ряд - из половинок). IMG_20170315_145214.jpg IMG_20170315_145229.jpg IMG_20170315_191733.jpg IMG_20170315_211614.jpg IMG_20170318_205725.jpg
    Отверстия закрывать не буду, надеюсь много не наспотыкаюсь, пока утеплю и зашью вагонкой стены.
    Так как работаю на стройке в основном по вечерам, то хочу сначала протянуть электричество от щитка до бытовки, а потом уже заняться отделкой. Разводка электрики внутри будет наружной, в коробах. Второй момент - для начала отделки нужно ехать в Краснодар, а только из-за одного дела ехать не хочется, обычно коплю несколько.
    По утеплителю пока думаю - хочу попробовать Парок, уложить 10 сантиметровый в стены. С эковатой нужно либо пылесос брать садовый, либо не связываться - мне не очень понравилось это распушивание в респираторе с перфоратором. Но с полом легко - высыпал, разровнял и готово, а со стенами - ещё утрамбовывать надо, потом плёнку поднимать, потом вагонку, потом следующий слой засыпать...
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Герман5, напомните, Вы чем-нибудь обрабатывали ростверк и нижние элементы дома? Просто, собираю информацию к собственной стройке подобного сооружения (2*4 хозблок).
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @Сергей_57
    я использовал огнебиозащиту неомид (не помню точное название) - покупал канистру 20л за 1200р, лучше брать крашеную - чтобы не думать: обработал или нет. Если есть свободного времени больше, чем денег, то можно использовать железный купорос (300 грамм - 18р в леруа), самостоятельно развести в воде и несколько раз обработать.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    обычная хлорка или "Белизна" и кисточка решают этот трабл!)
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Спасибо, реаниматор:) Как говорится век живи - век учись (и дураком помрёшь)
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В апреле достижений было мало, работы на работе подвалило, потом весна, детям гулять нужно, играть на свежем воздухе с папой, даже на стройке. Ни одного дня полноценно не удалось провести на объекте, зато регулярно выезжал на пару часов по вечерам... Дел было несколько, брался за то, к чему душа лежала и для чего были материалы.
    1 дело - сделать недостающий конструктив каркаса на потолке для крепления будущей перегородки. Когда ставил бытовку, то не знал окончательно планировки, поэтому каркас был сделан не полностью, что и исправил сейчас.
    2 - проложить кабель от щитка на столбе до бытовки (после этого можно будет зачистить и отсыпать въездную площадку.
    3 - начать делать внутреннюю отделку
    4 - наколотить обрешетку под внешнюю отделку
    5 - строить веранду перед домиком
    Когда дел много, а времени мало, то получается фигня:)
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Что касается потолка. Вот фото как было IMG_20170329_171207.jpg IMG_20170329_171214.jpg
    Над будущей перегородкой нет лаги, к которой можно было бы закрепиться для жесткости. Поэтому сделал и приколотил лагу перекрытия 150*50 и к ней прибил плашмя доску 50*100 для того, чтобы было к чему крепить внутреннюю отделку.
    Картинки-загадки найди 10 отличий :)
    Главная сложность таких небольших задач на стройке для нубаса - это не сделать саму работу, а додуматься как сделать так, чтобы не пришлось переделывать:)
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Следующая задача - укрощение электрического червяка. Опять же технически не сложно прокопать канаву, засунуть кабель в гофру, гофру - в канаву и засыпать, делов на день работы вместе с закупкой материала. Но куча времени (когда не знаешь что и как) уходит на то, чтобы решить где копать, потом передумать и прокопать в полуметре от первоначальной канавки, какой кабель выбрать, засунуть его в гофру или пнд-водную трубу, промониторить цены на всё нужное и заодно на ненужное...
    Вот вид на территорию перед воротами IMG_20170328_105222.jpg IMG_20170323_203652.jpg (в кои-то веки попал на стройку в светлое время суток). Копал в 50 см от забора, где никакого строительства не планируется, на глубину 30 см, дальше трудно копать - земля как застывший, но вязкий шоколад. Потом (когда?...) здесь будет уложен геотекстиль и засыпан гравий.
    Электрокабель 3*4 ВВГНг куплен и засунут в пнд-гофру, идея с пнд-трубой отвергнута как неоправданно геморройная. От щитка до бытовку дальномером стреляется 13 метров, длина кабеля и гофры со всеми поворотами-спусками-подъёмами от щитка до щитка 25 метров.
    Электрочервяк улёгся на песчаное дно, был засыпан песком, а потом землёй. IMG_20170406_201821.jpg IMG_20170406_202855.jpg IMG_20170406_205714.jpg . Done.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Герман, обычно (на случай шухера или другого копания) сверху на кабель лежащий в земле кладут или уголок металлический или кладочную сетку (у нас в регионе) это для того, что вдруг забудешь начнешь там копать и кабель не повредишь, лопатой упрешься в "ограничитель" ! можно просто камней накидать (я у себя так делал)
