1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Свесы крыши снизу подшивал сначала обрезками ОСП - не пропадать же добру, но намучившись с короткими кусочками купил 3 листа 9-мм ОСП и ими уже в основном всё и подшил. Лучше бы не крохоборничал и сразу купил или целые листы или ещё лучше подшил бы профлистом с 8 профилем - тогда бы не пришлось думать о покраске. Но тогда я до этой мысли ещё не дошёл.:victory:
    Художественное выпиливание лобзиком - закрытие всех ненужных дырок в стенах.
    IMG_20161109_132041.jpg IMG_20161109_132053.jpg IMG_20161112_115353.jpg IMG_20161112_120151.jpg IMG_20161112_170153.jpg
  2. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Закрыл заднюю стенку ветрозащитой. Ничего сложного, мембрана хорошая, степлер молотковый - ни разу не пожалел, что жабу удалось сразу придушить - так меньше мучений в жизни.
    А вот, что происходит с доской, на которой лежал банер. Доска, лежавшая на палетах - в отличном состоянии, а та, что лежала просто на обрезках досок - была слишком близко к земле и покрылась черным налётом. Поэтому пришлось вытащить её на свет и дождь, чтобы рост ерунды прекратился
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Считаю, что ОСП прибито у Вас наилучшим образом - от нижнего края ростверка!
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Сосед строит кирпичный дом, утепляет холофайбером (может синтепоном?) - купил на мебельной фабрике. Попросил у него немного этого утеплителя для колодцев, которые образовались в углах постройки. Я вообще думал, что можно будет насыпать его сверху и утрамбовать, но так не получилось, так как синтепон этот очень хорошо цепляется за шершавые стойки и не хочет трамбоваться дальше чем на 20-30-40 сантиметров. Пришлось открутить угловые листы ОСП и уложить утеплитель.
    Ещё я думал до этого купить мешок перлита и засыпать в эти углы, но не стал так делать, так как есть щели, и он бы посыпался повсюду.
    IMG_20161113_124334.jpg IMG_20161113_124338.jpg IMG_20161113_124344.jpg IMG_20161113_133434.jpg
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Спасибо за поддержку. Я крутил ОСП на 60-мм желтые саморезы, чтобы была возможность снять "если что" :|:
    На гвоздях было бы надёжнее, но так как стройка - первый опыт, то я старался делать так, чтобы была возможность исправить возможные ошибки.
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Следущая поделка - дверь на чердак. Разметил контур будущей двери на ОСП стены, рассчитал длины брусков, которые должны укрепить дверь по контуру, напилил их и прикрутил к ОСП с зазором примерно в 2-3 см между стойками/балками и брусками на двери. На бумаге гладко получается, а в реальности залез на чердак - замерил - слез на землю - напилил - залез на чердак - приложил - слез допилил - залез прикрутил - что-нибудь уронил - слез на землю - подобрал и залез на чердак докрутил) фитнесс отличный
    а в итоге всё равно радостно - творчество как-никак:)
    После этого прикрутил петли, стараясь соблюдать соосность, насколько возможно. После этого пропилил ОСП по контуру, после этого попробовал открывать и допилил циркуляркой там, где дверь цепляла за стену.
    После этого зашил ОСП оставшуюся верхнюю часть стены. Раньше это было делать нельзя, так как это сильно затруднило бы работу над дверкой с двух сторон.
    IMG_20161115_160112.jpg IMG_20161115_173318.jpg IMG_20161115_173523.jpg IMG_20161115_174521.jpg IMG_20161116_120850.jpg IMG_20161116_124128.jpg IMG_20161116_134906.jpg IMG_20161116_141041.jpg
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    16го ноября успел закрыть часть северной стенки ветрозащитой, а 17го выпал первый снег и украсил всё вокруг и внутри:) Леса покрылись коркой льда и работать в таких условиях я не стал - здоровье дороже. :cool:
    IMG_20161116_162834.jpg IMG_20161116_165508.jpg IMG_20161117_103425.jpg IMG_20161117_103442.jpg
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Подскажите, на фотографии изображена подвернутая влагоудерживающая ткань на правой (левой) части кровли? вид 1 (2).jpg
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Через 4 дня снег растаял и я скооперировался с соседом, которому нужны были лунки для столбов забора. За умеренную плату тракторист пробурил 4 отверстия 300*1500 мм для будущей веранды. Пользуясь хорошей погодой, я добил северную стену.
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Да, это ютафол - защищает от капель конденсата с металла крыши. На фото видно свес крыши над северной стеной (мы смотрим снизу - с задней стороны домика на переднюю лобовую доску). Мембрана доходит слева до края крыши, заворачивается наверх и наверху уже она сантиметров на 10 ещё ложится поверх обрешетки непосредственно под металл.
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    За следующие пару дней напилил и установил части стоек над окнами, почти полностью зашил фронтальную стену ОСП и ветрозащитой.
    Я вообще не люблю делать лишние движения, поэтому пытался как можно меньше разбирать-собирать леса. При этом было 2 встречных процесса - нужно было доделать передний край/свес крыши и для этого хотелось бы работать с незашитой стеной - очень удобно держаться за стойки, брать/класть инструмент внутри бытовки на мостике и прочее. Второй процесс - крепёж мембраны идёт снизу вверх и при стоящих вплотную лесах очень муторно её запихивать и ровно прибивать.
    Сложность была также в экономности :|:. Кровельный центр нормально берёт за доборные элементы и не хотелось бы пару штук отвалить просто за уголок, который закроет 7 метров лобовой доски (нижнюю часть). Поэтому я думал о том, как бы сделать это своими руками и недорого:)
    IMG_20161123_104026.jpg IMG_20161123_110431.jpg IMG_20161123_125701.jpg IMG_20161123_141436.jpg IMG_20161125_140235.jpg IMG_20161125_150146.jpg IMG_20161125_151804.jpg
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В конце ноября навалилась работа, произошёл переезд (с одного съёмного жилья на другое), то есть он не сам произошёл, а вытряс из меня кучу времени и сил, в конце декабря приехали в гости родители жены. Всё это время стройка терпеливо ждала продолжения, лениво укрывшись снегом. На Кубань пришла местная зима, что вместе со всем вышеперечисленным приостановило работы.
    На второй неделе января тёплый ветер растопил жидкие кубанские снега, сдул остатки песка из-под бытовки, оторвал и потрепал шестиметровый кусок мембраны. Я закончил работу над проектом и вернулся на землю:)
    Прибил на место почти улетевшую мембрану, закрыл её сверху такой же, но непотрёпанной из рулона. Купил кусок металла 2*1,25 м, только не профилированного, а плоского, нарезал его на 15 см полоски и закрыл низ лобовой доски (верх лобовой было чем прикрывать - купил уголок ещё давно). Лист стоит 700р, на лобовую у меня ушло примерно пол-листа, профит. Лист выступает ниже лобовой на 3 см, закрывает торец ОСП и при этом не болтается.
    Рулон 85го ютавека закончился, в дело пошёл 115ый красного цвета.
    IMG_20170114_130217.jpg IMG_20170114_130232.jpg IMG_20170114_130634.jpg IMG_20170114_165916.jpg IMG_20170115_103513.jpg IMG_20170115_120311.jpg
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Утеплил углы южной стороны, подшил свесы, зашил до конца стену ОСПшкой и закрыл мембраной. Коробка закрыта! теперь не будет ни снега ни дождей внутри:)
    IMG_20170115_131153.jpg IMG_20170115_131210.jpg IMG_20170116_115958.jpg IMG_20170117_144302.jpg IMG_20170117_152141.jpg
    Засыпал щебёнкой пространство под бытовкой, на фото ещё незасыпано
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Следующий процесс, с которым я был вообще незнаком, это установка окон. Только благодаря советам добрых людей, форуму и ютубу я решился и за пару дней установил эти три окна. Разрезать и прикрепить к каркасу мембрану не сложно, выставить окна по уровню тоже вроде легко (перемычки под окна сразу делал по уровню), главная морока была сначала с извлечением пластиковых штапиков (боялся сломать, а сидели они очень плотно), чтобы вытащить стеклопакет, а потом была морока вставить их обратно - наловчился зажимать струбцинами и добивать ручкой отвертки на место.
    окна поставил, жду тепла чтобы хорошо запенить. Обещают +8 через пару дней :)
    IMG_20170118_123933.jpg IMG_20170118_154341.jpg IMG_20170118_154347.jpg IMG_20170118_161713.jpg IMG_20170118_162813.jpg IMG_20170120_131107.jpg IMG_20170120_140944.jpg IMG_20170120_141846.jpg
    Перемычки из обрезков ОСП ставил, чтобы не уронить окно.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Вчера сосед помог установить дверь, купленную на распродаже пару месяцев назад.
    Как всегда большое дело - поставить дверь заняло примерно полчаса, а возня с мелочами - установка на замок накладок и ручек - полдня.
