1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. федек
    федек
    федек
    И правильно что сейчас не делаете пристройки. Вам ещё дом строить, завозить строительные материалы, а значит чем больше свободного места, тем лучше! :hello:А вот заранее всё продумать, удачная идея:)]!
  2. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В общем, я понял, что я не блогер:) Если бы люди жили только моей темой, то за сентябрь-октябрь они бы наверняка умерли от информационного и эмоционального голода:)
    Процесс стройки не остановился, просто он не быстрый, как у большинства начальных самостройщиков и очень интересный неожиданными открытиями :ogo:
    Итак, в сентябре был сделано перекрытие пола из доски 50*200, которая после усушки скорее похожа на 50*185-195... Тут всё стандартно: сделал разметку по обвязочным доскам с шагом 50 см, заложив дополнительные лаги в 5 см от боковой обвязки для того, чтобы было куда крепить пол. Нарезал доску, прибил и всё готово. Доска год лежала на складе под открытым небом, поэтому была хорошо высушена, усушена и немного скрючена. Электрорубанок вместе с лазерным уровнем помогли привести все лаги пола в одну горизонтальную плоскость.
    25 сентября с лагами было покончено:)
    Б/ушный банер за 800р защищал конструкцию от дождей.
    IMG_20160910_135523.jpg IMG_20160925_170227.jpg IMG_20160925_174359.jpg IMG_20160921_181840.jpg
  3. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Добрый день Герман.
    А подскажите - каков функционал вот этих досок?
    Я пока ничего, кроме как лишней работы по выпиливанию пазов в лагах - не вижу :faq:
  4. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Еще у меня сомнения по правильности дверного косяка.
    Вот рисунок из книги Ларри Хонна (стр. 81)
    Обратите внимания на элементы выделенные стрелками. У Вас их нет. ИМХО непорядочек :|:
  5. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    И с окном так же.
    Как я понимаю - у всех таких конструкций должно быть одинаковое строение. Вот
    У Вас не так.
    Не претендую на истинность - может и Ваши конструкции тоже возможны, но я бы пошел проторенной дорожкой :)
  6. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Еще из личного опыта - гораздо удобнее будет, если сделать расстояние между лагами крыши одинаковым. Тогда и бордюрные доски (не уверен в правильности перевода - в книге они зовутся Frieze blocks), вот они у Вас
    будут одинаковые (нарезал сразу пачку, и потом они становятся и как измерительный элемент, не надо по крыше с рулеткой лазить, помечать где у тебя стойки будут стоять), и не надо будет утеплитель по разному нарезать ... да и просто, когда все одинаково - труднее ошибиться и потом переделывать :)
  7. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Пол из досок собираетесь класть?
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Потрясные столбики! :super:
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @Kot0feich,
    Я согласен с вами, если делать по канадской технологии, то хэдеры обязательны, чтобы окна и двери не пострадали от неравномерной нагрузки сверху. В случае скандинавской технологии роль всех хэдеров выполняет ригель, та самая широкая мощная доска, которая прибита в специально выпиленный проем в стойках по всей длине стены. Она позволяет избавиться от сдвоенных/строенных стоек и хэдеров в оконных/дверных проёмах. Для меня это тоже пока теория, ну вот первое строение и покажет:)
    Опять соглашусь с вами, выпиливать эти вставки та ещё морока. Расстояния делал специально разные, подгадывал под окна и размер ОСП. Наверное в следующий раз не буду париться с размером ОСП, сделаю всё с равным шагом чётко под утеплитель, так как пилить ОСП совсем не сложно, а утеплитель - пока не пробовал:)
    Пол хотелось бы сделать натуральный деревянный. Сейчас временно лежит дюймовка, пока крыши нет. Она немного продавливается, но не проламывается. Так что я думаю, что из 38 доски сделать полы, чтобы избежать неестественных материалов. Даже красивый ламинат мне не очень нравится в качестве материала для внутренней отделки собственного дома.
  10. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Спасибо, буду знать :)
    Я пробовал, утеплитель резать гораздо легче чем ОСБ. :)
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    утеплитель (вату) лучше бы резать по минимуму :) и вы наверно еще пенопласт не резали :) ОСП проще, в смысле времени и точности.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Резать - легче, чесаться - труднее. :)
  13. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Что есть - то есть :mad:
    Кашель, чих, сопли до пола - вот верные спутники резки рулонного утеплителя. Ну по крайней мере того, который я использовал. :)
  14. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Скажите а ригель не будет со временем усыхать по ширине, и получится так, что он будет висеть в воздухе? или я ошибаюсь? А то очень много каркасов строят по канадской технологии, я так понимаю это проще? И да скажите доска сохнет все таки в ширину или в толщину?
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Он изначально сухой должен быть!
