1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Следующий этап - утепление потолка. Я читал темы многих каркасостроителей и видел, как люди мучаются, делая из картона 3Д-конструкции, чтобы эковата не вылетала из области утепления ни на улицу, ни на чердак.
    Вот такое у нас примыкание крыши к перекрытию.
    сделал заготовки из тонкой фанеры и обрезков дюймовки
    крепим из положения лежа
    и пропениваем швы, чтобы вата не летела через щели
    крепим крафт-бумагу
  2. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Полы на чердаке я планировал делать из дюймовки. Дюймовка упирается в стропила своим верхним краем, а низ её дойти до стропилины не может. Чтобы этот зазор был перекрыт не только крафт-бумагой, которую можно легко проткнуть нечаянно и выпустить наружу вату, я прикрепил степлером слой фанеры 4мм шириной 7 сантиметров, чтобы гарантированно её потом прижать дюймовкой. Если бы все стропила были идеально ровными, то можно было бы обойтись узкой фанеркой или срезать дюймовку под углом, для ровного примыкания. Но это не наш случай, мы колхозим и слегка пеним шов, чтобы закрепить по длинной стороне фанеру к фанере.
    Конечно, есть такой вариант решения задачи - сначала сделать 90% работы, а потом ковыряться с самыми проблемными и долгими оставшимися делами. Здесь у меня получилось по другому - сначала самый неудобную мороку, а потом то, что проще и объёмней.
    Взбивал вату перфоратором в картонной коробке прямо на чердаке, засыпал в полости, закрывал бумагой и стелил дюймовку. Доска уличной влажности, пролежала полгода. Некоторые доски почти сухие, некоторые сильно влажные, но все строгал ручным электрорубанком, чтобы, передвигаясь,
    по чердаку не хватать занозы.
    Вот фото:)
    IMG_20180120_133049.jpg IMG_20180120_151129.jpg IMG_20180120_170302.jpg IMG_20180123_193802.jpg IMG_20180123_194209.jpg IMG_20180123_194233.jpg
    На последней фото видны штифты крепления вагонки, которые не попали в нужную доску.
  3. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Мне кажется, нормально получилось, для чердака-то!
    Сын пока в полный рост помещается, ему там понравилось:)
    колхозный обход стоек и кабель для розетки/света.
    А эту штуку я уже с осени никак не могу с силами собраться победить...
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    А вот ещё зарисовка из серии: как можно сделать, когда хочется как у людей в интернете. Стеллаж для инструмента, консольный и вполне удобный.
    IMG_20180201_131215.jpg IMG_20180202_124324.jpg IMG_20180202_130126.jpg IMG_20180204_161819.jpg
    Справа розетка здорового человека, слева - любителя эковаты.
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Когда не хочется заниматься тем, чем не хочется (электрикой), мы занимаемся тем, чем нравится - строим!
    На участке нужен туалет, а тут как раз место лишнее пропадает. От идеи построить уличный туалет прямо над септиком мы отказались, так как это будет портить вид с веранды хорошим соседям и им будет менее удобно пользоваться (далеко ходить от летнего домика).
    В общем, я решил поставить покрышечные столбы между бытовкой и забором.
    Снимаем верхний слой земли с травой, копаем ямки под каждой опорой, кладём в них геотекстиль и заполняем щебенкой, примеряем, так чтобы верх столбиков был на одном уровне, как минимум между собой, а желательно и на уровне уже существующих бетонных столбиков.
    IMG_20180216_104010.jpg IMG_20180216_121604.jpg IMG_20180216_123603.jpg IMG_20180216_164545.jpg IMG_20180216_170310.jpg IMG_20180216_171513.jpg IMG_20180216_180639.jpg
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Укладываем по всей площади застройки геотекстиль (какой остался) и засыпаем щебенкой.
    IMG_20180217_182715.jpg IMG_20180217_182739.jpg IMG_20180219_135235.jpg IMG_20180219_140426.jpg
    примерка
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас ещё снег на улице лежит. :)]
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    я так понимаю, это будет пристроечка к бытовке?
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Саш, я 30 лет в средней полосе прожил, не радуют меня уже эти снега. А тут судьба завела на юга и я это ценю:)
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Дим, это просто необходимость в санузле. внутрь его впихивать некуда и при этом жаль, что место пропадает от бытовки до забора...
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    И тут снова как обычно, по мере того, как что-то делаешь, возникают новые вводные.
    Когда будет стоять пристройка, к воротам будет неудобно подбираться, чтобы поставить привод. Поэтому ставил привод сразу, чтоб потом не мучиться.
    Установочную раму варил из квадратной трубы 30*30, осталась от ворот или от забора. В комплекте с приводом шла пластина для бетонирования. Я использовал её, чтобы вертикально выставить монтажные шпильки перед сваркой.
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Потом выставлял и приваривал крепления для зубчатой рейки.
    Шлифовал и красил хаммерайтом. Дорогая краска, зато применять хорошо.
    Они вообще идут оцинкованные, их красить не надо, если крепить на фирменные установочные элементы. А после сварки вся красота облетает и без покраски не обойтись.
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    На юге хорошо, тепло, ветра правда сильные, рвут рубероид как тряпку.
    Приехал, смотрю на эту фигню, даже расстроился немного. Ну ничего, замотал стрейч-пленкой и скотчем, держится. Крепче будем :no:
    Потом забирку, конечно, надо будет делать.
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Пошла жара:) проект пристройки, к сожалению, только в голове...
    IMG_20180318_163701.jpg IMG_20180319_174216.jpg IMG_20180326_173803.jpg IMG_20180328_122642.jpg IMG_20180328_123404.jpg IMG_20180402_181330.jpg IMG_20180402_181800.jpg IMG_20180403_135700.jpg
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Места меньше чем хотелось бы. Внутри ширина санузла получится примерно 130 см...
    IMG_20180403_163219.jpg IMG_20180403_164433.jpg IMG_20180403_164623.jpg IMG_20180404_144810.jpg IMG_20180404_144823.jpg IMG_20180404_185350.jpg
    Утепление в пол и потолок 20 см эковаты, в стены 15 или 20.
