1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...для сварки или нагрузки квт на 10 делаете? :)]...для бытовки и 1.5 за глаза:hello:
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Все правильно автор делает. Для бытовых розеток кабель 3*2.5 под защитой автомата не более 16А + дифзащита на 10-30мА.
    Не надо никаких полторашек.
    Полторашке есть свое место в домашней проводке - это линии света поз защитой автоматов 6-10А
    Да и какие 10кВт? 16А розетка - это 3.5кВт
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...про 10 я загнул:aga::)]:)]:)]...но 5 - спокойно выдержит, если производитель действительно 2,5 делает (что в реале не всегда бывает:)]) :hello:
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Вот так выглядела крыша навеса в пятницу вечером: отпилен и подогнан один край обрешётки. С другой стороны крыши ровнять буду по факту.
    В субботу был день крючкотворства. Стандартные крючки, даже короткие, для моей конструкции слишком велики и поэтому пришлось укоротить их до нужного размера и насверлить дополнительных отверстий для крепежа. Не так страшно, как могло быть и не очень много времени занимает.
    Результат на крыше. Натянута струна от самого низкого к самому высокому и по ней выставлены все остальные промежуточные крюки.
    Подгонять и монтировать желоба несложно даже для первого раза:)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Спасибо, Саш:)
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В воскресенье смонтировал крышу из 21го профлиста. Цвет выбрал бежевый, чтобы меньше пропекало летом.
    Разрезал ветрозащиту стены и заправил под неё плёнку гидроизоляции, чтобы если и потечёт по стене под вентфасадом, то пысть стекает на защиту.
    Ну а потом зарядка залезь на крышу-слезь на землю раз 20-30, то с инструментом, то с профлистом.
    Так хорошо, что в спортзал ходить не нужно :)]
    Монтирую впервые (до этого только смотрел и подавал), но знающие люди сказали, что получилось нормально!
    Я доволен, что металл на крыше, плёнка в безопасности и осталось теперь красоту навести.
    Красоту иногда приходится долго наводить, но зато не давят сроки :victory:
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Итак, стройка не завершилась! :)]
    В июле-августе было много работы, поездки на море, поход на водопады, на стройке мало появлялся до середины августа. Потом опять много работы, стройка, фестиваль.
    Летом майкрософт выпустил очередной патч для винды, который похоронил вайфай на ноуте, поэтому чукча стал полностью читателем с телефона. Но! В ноябре мы приехали в Москву, у нас родился третий ребенок, я купил внешний вай-фай адаптер и появилось немного свободного времени и много интернета, поэтому история продолжается.
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Небольшая история монтажа розеток+подрозетников в вагонке. Стиль колхозно-технический:)
    IMG_20170816_102826_HDR.jpg IMG_20170816_103315.jpg IMG_20170816_103329.jpg IMG_20170816_103736.jpg IMG_20170816_103748.jpg IMG_20170816_104503.jpg IMG_20170816_105227.jpg IMG_20170816_161341.jpg
    не смотрите, что цвет розеток разный. Это просто хитромудрые продавцы подложили свинью с одной розеткой, её как раз и не хватило. Надо в офлайн магазин заехать, докупить.
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Отделал вагонкой и развел электрику в комнате. Последние фото из одно-объёмного домика.
    Следующее дело - сделать перегородку и довести до ума хоть одно чистое помещение. Такая была мечта, но она обломилась. Если нет склада, но есть запас стройматериала, то любое помещение автоматически превращается в склад! Только потом я понял, почему Ларри советует не покупать материал заранее, чтобы сэкономить на доставке. То, что купили заранее, но негде хранить, будет перетаскиваться на своём горбу и занимать не то место, которое нужно.
    Ну это лирика и опыт на своих ошибках, к счастью, мелкий:)
    А это скелет перегородки из 40*100
    IMG_20170817_090415.jpg IMG_20170817_093439.jpg IMG_20170817_102153.jpg IMG_20170817_102816.jpg IMG_20170817_102828.jpg
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Дверь межкомнатная, бюджетный вариант, с рук из новостройки - 500 рублей вместе с коробкой в Краснодаре. Коробку шлифовал, хотел перекрасить, пока не решил в какой цвет. Стоит пока как беловатая древесина.
    Проем мне нравится без порога, чтоб не спотыкаться. Оставил 20 мм от чернового пола, чтобы совпало с высотой половой доски.
    IMG_20170821_162927.jpg IMG_20170821_162939.jpg IMG_20170821_164411.jpg IMG_20170821_170619.jpg IMG_20170821_170632.jpg IMG_20170821_185419.jpg
    Не взял дверь из леруа, потому что опасался трудностей монтажа, так как опыта нет. В итоге ковырятся пришлось и с этой дверью, так как перегородка не идеально вертикальна, а монтажник учился по ютубу:) Но опыт получен, а при большом желании избавиться от двери за 500р и поставить что-то поинтереснее всегда можно.
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В перегородке есть выключатель верхнего света в комнате и розетка в тамбуре. Фото проводки - всегда дороги на память, особенно, когда их нет и надо сверлить:)
    монтаж
    Я думаю, что отлично делать электрощиток в перегородке, это избавляет от мороки с утеплением за ним. Просто в моём случае есть гипотетическая вероятность сноса перегородки в будущем и чем меньше в ней проводов, тем лучше.
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Оконные проемы такие же непрямые, как дешевая доска и руки, их ваявшие, поэтому оформить их в ровную плоскость, перед тем как закрыть наличником - это творческий процесс.
    IMG_20170829_155829.jpg IMG_20170829_155829.jpg IMG_20170829_171959.jpg IMG_20170829_182132.jpg IMG_20170829_190724.jpg
    Если у вас есть возможность всё сделать ровно с самого начала - не пренебрегайте ей! :)]
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Проливной дождь с сильным восточным ветром помог мне побыстрее установить уголок над навесом, чтобы защитить открытый металлопрофиль. С вагонки под навесом текло ручьями, несмотря на пленку под обрешеткой.
    IMG_20170901_092840.jpg IMG_20170901_100824.jpg IMG_20170901_101542.jpg IMG_20170901_111212.jpg IMG_20170901_111815.jpg IMG_20170901_113035.jpg
    всем привет со второго этажа!
