1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Несколько дней лили дожди, нашёл несколько досок с синевой (возможно уже такие привезли), поэтому пользуюсь солнечной погодой для укладки досок в ровные проветриваемые штабеля. Внизу оказалось много хороших легких досок, уже подсохших.
    Было
    IMG_20170517_172618.jpg становится IMG_20170602_181120.jpg IMG_20170602_195709.jpg IMG_20170602_195659.jpg
    Сегодня продолжу. Доска вся разная по длине. Посмотрим при обшивке, сильно ли я накололся, купив доску подешевле...
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Купи "Белизну" и пройдись кисточкой по синиве, удивишься)
  3. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Это в планах, Лёш.
    Меня она не парит, так как красить буду варёной финской/шведской краской. Я просто к тому, что если вовремя не сделать то, что нужно за день, то потом последствия иногда разбирать намного дольше:)
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Герман5, вы ранее писали что бьете вагонку в пласть финишником 18 калибра шпильками 50мм.
    1) по ощущениям насколько крепко получается?
    2) сделайте пожалуйста фото крупным планом места крепления, а то на общей фото крепежа не видно, как будто все в патай крепили.
    я до сих пор в раздумьях какой финишник покупать для внутренней отделки:
    15, 16 или 18 калибр
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Да, так и есть, бью в пласть и не жалею :cool:
    1) вроде крепко - 3 штифта в каждую стойку под разными углами. Думал оторвать после того как зашил пол-первой стены и нашёл пачку с красивой вагонкой и не смог - начала хрустеть, побоялся доски переломать. Минимальный зазор при этом я всё равно оставляю на всякий случай, просто в качестве перестраховки, не забиваю вагонку одну в другую молотком.
    2) специально для вас сегодня сделал фото с разным приближением.
    Я думаю, что какой бы вы ни взяли аппарат хорошего качества, вы не ошибётесь. Мудрец получает или желанный результат или ценный опыт, так что потерь нет ;)
    15-16 калибр будет заметнее, но и при этом крепче. Мне для вагонки (толщиной 14мм) вполне хватает шпилек 18го калибра. Учитывая, что 1 шпилька 15го калибра стоит примерно как 4 шпильки 18го, я со спокойной совестью могу пулять столько мелких, сколько считаю нужным. Понятно, что для крепления на улице рекомендуют по-мощнее крепеж, поэтому там я буду стрелять просто большим нейлером.
    Я думаю, что если бы я купил 15ый или 16ый финишник, я бы крепил им и тоже не не парился (видно-не видно), так как делаю для себя, а с метра уже нужно приглядываться, чтобы разглядеть гвозди.
    А в чём у вас сомнения? может поделитесь...
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Проект выходного дня: разгреби свинарник.
    На фото не наркоманский притон, это просто хаос из-за отсутствия нормальных мест хранения. Поэтому вроде бы всё нужно под рукой, но мешается под ногами. Я знаю, что на полу вообще ничего хранить нельзя, так как это не даёт навести чистоту и бардак гарантирован.
    Поэтому расчищаем угол
    Стругаем доску 50*100 (нашлась нужной длины) для стойки и 25*150*3000 для поперечин.
    Художественно выпиливаем б/ушные фанерки
    Собираем стеллаж и аккуратно на него всё раскладываем/развешиваем.
    Полный порядок будет, когда будут контейнеры или самодельные ящики под инструмент и мелочевку, после завершения отделки, похоже...
    Настругал ещё сегодня досок на веранду, намаслил дощечек на стену, но не щёлкнул. Завтра надо закрепить и отчитаться:)
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Аналогично. С уличной стороной вопросов нет. Ершеные гвозди с горячей оциновкой (а может и просто цинк) длиной 50-70мм и вперед.
    Ну вот верно вы сказали:
    15 - крепко, заметно, дороже гвозди (15 калибр уже не шпилька, а полноценные гвоздики DA)
    16 - 18 видел фото на форуме, в доске почти неотличимы - отверстия почти одинаковые.
    по цене один 15 гвоздик = двум шпилькам 16 = четырем шпилькам 20 калибра
    (при одинаковой длине 50мм)
    Вот и чешу репу: какой финишный нейлер взять. (при том что я еще проект своего каркасника не начертил)
  8. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Готовлю столбы - опоры для навеса:) не знаю как буду поднимать, но делать надо
    Берёшь простую страшную доску, строгаешь, шлифуешь и получается просто няшка.
    А это монтаж опорной доски в одно лицо, на втором фото - ловушка, чтоб доску на голову себе не уронить.
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Так вопрос цены стоит или не стоит для себя любимого? Если переплата 50 грин за новый бостич не волнует, то можно взять 16ый (его плюс в том, что максимальный размер шпильки не 50, а 63мм). Разница в цене крепежа не велика по сравнению с ценой на отделочные материалы.
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Не зря поехал на стройку воскресным утром. Как оказалось сосед заливал отмостку и у него остался бетон. А нам как раз пригодится!
    Не понятно было, будет дождик или нет, поэтому надёжнее полить и накрыть пленкой.
    Ну а потом собрал наши столбики и втроём с соседями подняли и зафиксировали временными укосинами. Вертикальность выставлял уровнем, вечером проверил лазером, пришлось перекрутить укосины, было отклонение до 1 см на 2,5 метра высоты.
    Разрисовка и выпиливание образца стропил - уже знакомо и весело :)]
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Так легко делать что-нибудь не в первый раз, с учётом прежних ошибок :)]
    Сначала напилил все стропила и перемычки, сделав равный шаг без учёта расположения опорных столбов, потому что мороки с неравным шагом - больше, чем мнимых выгод от расположения стропил строго над столбами. Просто у меня столбы сделаны так, чтобы не загородить дверь и середину окна.
    Стропила и перемычки оструганы. Работать с ними приятно, выглядят хорошо, экономят лако-красочные.
    Первую стропилину сделал по старой привычке с запилом в 3 см, потом пустил её на перемычки. При этом угле наклона запил на 1 см - вполне достаточно, так как он даёт полку в 4 см, как раз по толщине опорной доски.
    Первый пошёл
    И понеслось укрощение вертолётов
    Всем мира и лета :cool:
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    В дождь трудно работать на улице, потому что поливает и не все стройматериалы и инструменты это выдерживают. А когда дождя нет, но под 35 жары, то не выдерживает уже человек:nono:
    У нас жарища, проще работать дома за компом с вентилятором, чем на стройке, когда даже ветра нет.
    Прогресс есть, но не такой быстрый, как хотелось бы:|:
    Добил каркас навеса, прошёлся ещё разок антисептиком. Недорогой в3в из леруа. Своё фи высказываю по поводу пинотекса цвет орегон. Оказалось, что это шняга - брал в прошлом году, по незнанию, но подумал, а вдруг пойдёт для сельской местности. Не пошло - грязные разводы тёмно-коричневого цвета. оставлю для пропитки того, что никто не увидит :no:
    Сейчас в леруа смена ассортимента продукции в3в и появились новые пропитки, новые цвета. Я пользовался старой продукцией и рыжий цвет "канадская сосна" для моей веранды вполне сочетается с белым. Хочется чего-то светлого!
    Напилил 96 полосок вагонки и покрасил за один день белым финским лаком. Лучше бы не выпендривался и покрасил просто белой краской. Лака хватила на 2/3 веранды, остальное добивал краской дюфа.
    IMG_20170619_121220_новый размер.jpg IMG_20170620_202630_новый размер.jpg IMG_20170621_131125_новый размер.jpg IMG_20170621_204839_новый размер.jpg
    Крепил сверху к стропилам
    Это единственная пока огородная часть моей стройки, клубничный эксперимент.
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Если бы я знал, что монтаж групп розеток гостовским кабелем 3*2,5 - это такой гемор, то никогда бы не взялся. Жилы - как маленькие арматурины, по одиночке ещё как-то можно погнуть, но когда они вместе и нужно загнать розетку в подрозетник, то кажется сейчас или доска лопнет или пластик порвётся до того, как всё сожмёшь и прикрутишь.
    Сейчас я другими глазами смотрю на электромонтаж в коробах, но все изделия уже закуплены и пути назад нет. Час у меня уходит на монтаж 2 розеток (иногад ещё и отвод от них). Одиночную розетку смонтировать - как делать нефиг, но когда их две, то приходится проектировать в 3Д реальности, чтобы негнущиеся провода встали куда надо после того, как розетка полезет в подрозетник...
    IMG_20170701_160428_новый размер.jpg IMG_20170705_165743_новый размер.jpg IMG_20170705_165739_новый размер.jpg IMG_20170701_175807.jpg
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Вот так выглядит сейчас навес.
    Пленка застелена, металл куплен, осталось "самое простое" - добить обрешетку и смонтировать водоотвод и металл. Сначала стимул был - сделать навес от дождя и солнца, потом - защитить вагонку от воды, чтобы не выперло всё. А теперь, не капает и не печёт и типа есть месяц на монтаж железа, поэтому лезть туда уже не так охота :)]
    Но надо, сделаем:)
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В дерево никогда не монтировал... Но пару общих советов дам:
    1) внешнюю изоляцию с кабеля снимайте максимально глубоко, прям до стенки подрозетника
    2) оставляйте жилки чуть длиннее. Гораздо проще утрамбовать в коробку спирльку (змейку) из 6-ти жилок, чем пытаться утрамбовать короткие отрезки. Длинные жилы гораздо лучше гнутся.
