1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Герман5, в металлической или пластиковой гофре можно делать только открытую проводку - чтобы на виду была. Скрытую проводку в деревянных конструкциях делают в железных трубах.
    Мыши любят грызть провода, и коротыш в сгораемых перекрытиях, стенах - обеспечен. Частая причина пожара - неисправность электропроводки.
    Поэтому скрытая проводка в деревянном доме - только в металлической трубе, минимум, оцинкованной внутри, с металлическими коробками, и соединение труб, уголков и коробок - либо сваркой, либо муфтами на резьбе.
    Это всё относится не только к каркасным или деревянным домам, но и к каменным, если присутствуют деревянные перекрытия, в которых ведут проводку.
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ууу, на эту тему не одна страница на форумах исписана. Многие кричат что металлорукав (гоффра) для этих целей не катят - только полноценная труба.
  3. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Спасибо за просвещение, но сложность исполнения - это ужос просто! в таких трубах я точно не сделаю из-за финансов и трудоёмкости.
    я-то думал обеспечить электробезопасность правильной схемой качественной автоматики.
    а по поводу отступа низа вагонки от чистового пола - как правильно сделать?
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Кстати, про автоматику - я планирую активно использовать редкоприменямые автоматы. 1А, 2А.
    Там, где нагрузки априори не будет большой. Освещение, к примеру - зачем там городить 6А автомат, если у меня будет максимум мощность 100 ватт?
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Понимаете, даже очень правильная автоматика и схемные решения не защищают от пожара. Автоматика отключит линию через некоторое время после повреждения (пусть это даже всего 50-100мс при срабатывании эмектромагнитного расцепителя автомата при КЗ). Но повреждение уже есть, есть искра, есть локальный перегрев металла.
    Для себя любимого (чтобы спать спокойно) в деревянных домиках логично ориентироваться на открытую проводку. Эстетика конечно страдает...
    Бытовка... С одной стороны тут на эстетику пофиг, а с другой - строение маленькое, недорогое... Если пострадает не такой уж значительный ущерб...
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Гофра дымит и воняет, кабель - намного меньше
    гореть не хотят
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Я бы кстати поставил NYM, для основного дома его и использую. а раз есть уже купленый Ввгнг, 100 метров, то использую его здесь.
    Ещё есть немного времени на то, чтобы выбрать проводку в кабель-каналах, так как в первую очередь буду зашивать стену, где проводов нет вообще.
    С точки зрения эстетики кабель-каналы мне не нра, но надо думать, раз столько аргументов против скрытой в гофре
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Герман5, если от бытовки до дома больше 15 метров, вероятность, что дом загорится от бытовки - не большая.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    NYM - это заморский стандарт. В соответствии с ППБ в жилых домах следует применять кабели с индексами нг-LS.
    Производители подстраиваются под рынок и выпускают NYMнг-LS (какая-то помесь ужа с ежиком).
    Для себя любимого в жилой дом или квартиру следует брать честный ВВГнг-LS.
    NYM - можно в гараже использовать или в сарае.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Если финансово готовы потратиться на NYM + гофра, то не намного дороже выйдет ретро провод. Смотрится классно. Фурнитура есть пластиковая, визуально от керамической не отличается и не дорогая. Дешевле всего сейчас кажется Бирони.
  11. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Фото конечно не ахти, но пример моего "кабинета" - кабель каналы под сосну, выключатель под сосну - по мне так смотрится довольно ничего.
    Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные :)
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Пока два дня без дождей, нужно сделать настил и навес. Стругаю в теньке, так как на солнце - кубанское пеклецо.
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Сдулся:) вчера устроил себе выходной, чтоб не перетрудиться и разгрести дела домашние.
    А позавчера успел доделать первую половину пола веранды.
    Вот сделал и думаю, не слишком ли большой зазор между досками в 9 мм. Но если эти щели будут напрягать, то перекрутить можно будет, в принципе.
    На картинке инструмент в помощь монтажнику:)
    За умеренную плату тракторист Саша раскатал горки в площадку. Удобно - можно теперь спокойно заезжать на участок, не опасаясь оставить брызговики на камнях.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Герман5, я на чердаке доски пола плотно прикручивал на сарморезы - они высохли, и все равно щели появились. Ну, поэтому и прикручивал, а не прибивал, чтобы можно было позже открутить, и плотненько прибить.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Насыщенная неделя, не писал на форуме, так как вечером уже было лень редактирование фотки (обычно меняю размер, чтобы легче грузилось). Зайду на форум, почитаю и засыпаю :aga:
    Каждый день шил вагонку, так как это в первый раз - то получается медленно)
    Вечером маслом намазал, через 15 минут подсохло-вытер, на следующий день прибил и начинай сначала.
    IMG_20170601_193804.jpg IMG_20170531_122808.jpg IMG_20170601_180152.jpg IMG_20170602_111511.jpg IMG_20170602_195556.jpg
    Была задумка на антресоль или недо-второй этаж, чтобы была лежанка, но при этом чтобы места в комнате не убавилось, так как его в принципе немного. И в общем решил сделать так, как уже делал, - прикрепить к стойкам направляющую 50*150 и на неё уже можно будет уложить доски или сварную раму из профильной трубы. А если не понравится, то можно лежак снять и направляющие будут просто как декор стен.
    Фото изготовления направляющей
    Собственно это была направляющая для помоста во время стройки, она хорошо высохла и осталась прямой. Постругал, отпилил под 45 градусов, выбрал четверти для того, чтобы закрыть вагонку. Недавно купил б/у фрезер, но нет прямой пазовой фрезы (куплю в следущую поезду в Краснодар), поэтому четверти выбирал ручной циркуляркой по направляющей из правила.
    Верх направляющей - на высоте 195 от чистового пола, так что под лежанкой можно будет спокойно ходить.
