Подключение радиаторов отопления в цокольном этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vpertsov, 08.08.16.
  1. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Уважаемые читатели форума, как правильно подключить радиаторы отопления в частном доме в цокольном этаже?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В чем разница между 3-х (как бы) вариантов :faq:
    Они одинаковые:um: (на мой взгляд)
    Или намекните на разницу:um:
  3. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Первые два по потолку основные трубы, в третьем до пола опущены.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    №3 - классика жанра,
    №1 - мал мал подтормаживать будет обратка идущая по потолку цоколя, имхо, не критично, насос котла протянет.
    №2 - ни в тын, ни в ворота, зачем этот "перевёртыш " на подключении радиатора? :faq:
  5. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Размышлял, что теплая вода вверх стремится - как раз по диагонали веселее пойдет
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Размышляем дальше, а холодная куда?
    Там, "?" не в диагонали, а нифига подачу с обраткой перевернули? :faq:
  7. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Вниз?
    Я просто хочу одну основную магистраль сделать. С ответвлениями на радиаторы вверх и вниз. Поэтому - по потолку. Через пол - на этаж и чтобы цоколь отопить.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если система "двухтрубная принудительная" (по сути)
    То разницы особой нет:no:
    Хоть еще и к соседу отведите...:aga:
    (Или куда Вам еще надо)
    У меня трубы идут на уровне (по) -подоконникам (их обогревая попутно)
    Система "теплые подоконники" (я придумал) :victory::aga:;)
    Нет разницы при двухтрубной системе:no:
    А "однотрубная" система по моему мнению актуальна только для ТТ котлов, в регионах, где нет регулярного электричества:um::hello:
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вниз то вниз, но процесс остывания происходит в радиаторе, где работает ЕЦ и там этот "лифт идущий вниз" совсем некстати.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зарегистрировать заявку успели, а то ведь сопрут, если уже не спёрли.:)]
    Как ни странно и в гражданском строительстве.
    У них, что у всех проблемы с эл. энергией, да на многих ТЭЦ\ТЭС топливо уголь.
  11. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Спасибо. Сделаю по схеме №1.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я чота не понял:|::no:
    Вы со мной согласны или "оппонируете":faq::love::aga:
  13. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Оффтоп. А при "обвязке" котла - все резьбовые (кроме американки) соединения льном и унипаком обматывать? Или там из-за близости к котлу что-то специальное используется для высоких температур?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В трубах вода, Т* выше 100* не будет, пакуются резьбы - лён + (сурик, герметик, паста "унипак") на выбор.
  15. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    При ПЦ приемлем или 1 или 3 вариант. Второй - это как пить шампанское, свисая вниз головой с турника. Прикольно, но неправильно. :)
