Газовая колонка Ferroli zefiro c 14 высокое давление воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иван Ивановичч, 08.08.16.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    IMG_20160808_151458.jpg Привет друзья.
    Только что установил новую газовую колонку феролли зефира с 14.
    Колонка включается только при давлении воды выше 1.5 атмосферы.
    В паспорте выше 0.45 бар.
    Ручка напора воды на максимум, давление газа на середину.
    На выходе из крана ну одна атмосфера точно есть.
    Странно как то. Может что по воде под регулировать можно?
    Если открыть второй кран бывает срабатывает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мембрана в водяной части газо-водяной арматуры скорей всего уже дубовая.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Понял буду проверять. Я правильно понимаю что при входящем давлении воды 0.5 атмосфер и наличии протока воды пружинка отжиматься должна и не ничего регулировать дополнительно не нужно .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая пружинка?
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ручку протока воды поставьте на минимум и будет вам счастье.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет! Водонагреватель ваще не включится.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сильно уверены в своём высказывании ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами проанализируйте!
    Мембрана не хочет изгибаться даже при 1,5 бара, а если напор будет ещё меньше, то она вообще не среагирует. Шток не сдвинется, проход газу не откроется. При меньшем протоке давление на мембрану с обратной её стороны ещё более увеличится, а со стороны прямого воздействия уменьшится, воздействие на мембрану минимальное. Она конечно могла бы среагировать и изогнуться, но новая эластичная, а не задубевшая.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Десять лет анализирую, но практика показывает обратное. Чем меньше ставишь проток тем при меньшем давлении зажигается колонка.
  10. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Но не при задубевшей мембране, а при нормальной эластичной, хорошо реагирующей и на малый проток.
    А впрочем я эксперимент с задубевшей мембраной не проводил. Но тогда объясните как?
    У меня такого опыта по газовым настенным проточным водонагревателям нет!
