1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Делаю перегородку С115, шаг стоек 400, в перегородке проем под дверь 700 мм. Расстояние между стойками получается 750 мм и чтобы вместить дверь и стандартную коробку, на два сантиметра сдвинул влево левую стойку и на два сантиметра влево вторую стойку вправо от проёма. Расстояние получается 77 см, дверь должна поместиться.
    Нижний слой будет стыковаться на левой стойке, с небольшой подрезкой, а верхний слой - по центру проема.
    Мне самому кажется что нормально начал, может у кого замечания будут?
    И еще. Профиль дешевый, я пытался на проем сделать в два слоя коробочкой, но его мнет не по детски. Плюнул и вставил брусок 47мм по высоте проема и сверху него, крепил к полу и меж собой на перфоуголок. Стоитли добавить кусок бруса выше проема до потолка?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Стыковать на профиле дверного проема нельзя. Нужно перекрывать листом.
    2. Значит профиль размеры не выдерживает, поэтому коробом не стыкуется. Брус нужен цельный на высоту проема. Он ставится для усиления профиля и разгрузки концентрированный напряжений над проемом. А так у вас получается над проемом как раз переход с усиленного на пустой. Да еще первый слой стык на углу. Трещина прям так и ждет, когда зашпаклюете. что бы проявиться.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Второй слой от трещин не поможет? Стыковаться будет по центру проема, там где еще центральную стойку не поставил, по бокам от проема выйдут целые на ширину 80 см. Ну и под потолок конечно подыму их
    Насчет бруса можно подробнее. Я поставил как раз на высоту проема, двухметровый с малым, и горизонтальную перемычку над дверью им же усилил. Хотел почти до потолка но такого ровного и длинного не нашел.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас отягчающие условия. Одного слоя может не хватить.
    Тем что вы поставили брус только на высоту проема, вы не усилили конструктив, а создали дополнительные условия (перепад жесткости каркаса) для образования концентрированных напряжений в обшивке.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Проем под 70е полотно нужно делать 80см. Брус должен быть ровным в плоскости профиля по обшивке. Все остальное нивелирует пена на тех зазоре, а выше проема вообще фиолетово. Но брус дб в полный рост. Перемычка - неважно.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @MaxBorunov, вот же ... я уже собрал вторую половину каркаса и зашил с одной стороны полностью, пять минут назад последний саморез вкрутил ...
    Брус я нарастил впрочем до потолка, а насчет проема в 77 см, надеюсь что дверная коробка влезет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шурупы XTN
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сделал перегородку с проемом под обычную дверь, и тут хозяйке вздумалось использовать навесную сдвижную. Без усиливающей траверсы это гиблое дело наверное, или можно обойтись креплением в стойки или даже просто в двойной проклееный гипсокартон?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вес этой конструкции какой получается? Вписывается в рекомендованные до 70 кг по двухслойной обшивке конструкции?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В 70 кг дверь впишется с запасом, но этот вес вроде для стационарных объектов на 2 точки?
    Такто у меня есть две стойки с усилением брусом, и третий конец к торцевой стене напрямую можно попробовать прикрепить. Осталось найти шину под дверь, чтобы крепеж только на 3 точки выдержала
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. Чуть сильнее дверью толкнули и добавляется вибрация, изгибающий момент в точке крепления. Эта вибрация на швы тоже влияет.
    Такой конструктив для очень аккуратного использования. Длительную гарантию я бы не дал.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Палыч Р34, печально, у меня еще и профиль облегченый. Попробую найти легчайшую дверь и механизм с автодоводчиком, он по идее должен рывки компенсировать
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Советую лучше забыть о варианте крепления на такую стенку. Сэкономите уйму нервов на переделке.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, чем обработать стену из гипсокартона в районе расположения ванной (будет использоваться и душевая рейка) и в районе умывальника перед поклейкой плитки?
    1. Прогрунтовать Кауф тифенгрунд и сразу ложить на Кнауф Флекс плитку?
    2. Или сначала чем то (чем?) стыки зашпаклевать и чем то обработать всю плоскость стен?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастика гидроизоляционная, потом плитка
