1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Т. е. Вы просто обиделись что никто не отвечает на ваш вопрос? Так ведь сезон сейчас прёт...я домой раньше 10-11 не захожу, на форум совсем нет времени.
    Я уже ответил выше на ваш вопрос, про утеплитель для звукоизоляции не забудьте.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял спасибо. Дверь у меня немного по другому будет 80 и 40. Двойная, как на фото.
    Нашелся ГКЛ на 15 мм. Гипрок стронг называется, если кому -то тоже надо будет просмотрите в интернете.
    Вы правы шпаклевать все равно придется, т. к. 80 мм тоже не идеальны. Гуляет немного толщина.
    Стенка это газобетон. Дюбеля купил специальные сегодня буду пробовать, как будут держать.
    Про звукоизоляцию понял.
    1. Под арку буду резать, гнуть профиль через 5 см. Посмотрел на видео по технологии в это случае вырезают доп. полоску и фиксируют просекателем, чтобы достичь жесткости.
    Не знаю есть ли смысл - может поставить не 2 вертикали как Вы нарисовали, а 4-ре и гипсу на такую небольшую площадь этого хватит?
    2. Деревянная Закладная (брусок) в профиль поперечины на длину 128 см имеет смысл для жесткости?
    Или за счет боковин коробки двери и пенного шва над горзонталью коробки и так нормально будет?
    Спасибо
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как на видео это конечно красиво но похоже на ремонт ШАТТЛА в гараже, да возьмите просто куски брусков или досок по окружности приверните на саморезы и ставьте гипсу, может не очень красиво основа будет выглядеть но по крепости будет самое то!
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за подсказку :) Хорошо сказано про ремонт шатла в гараже:)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже 5 лет использую этот профиль
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошая штука. Жаль в регионах не везде есть.
    А при слове нониус-подвес манагеры входят в ступор наглухо. :aga:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У нас деревня, и то есть. А уж в городах миллионниках 100% есть
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это так кажется. У вас неоспоримое преимущество - рядом Центр. У нас хоть и натянули мульён жителей, а деревня-деревней, многих вещей нет. За крепежом вынужден иногда за 40 км ездить.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я всегда считал, что на юге как в Греции
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так и есть...у нас только в Екб. и то не везде. Пару километров от Екб. и всё...глухомань.
  11. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Можно ли сделать поперечный (на рисунке выделен красным) каркас из деревянных сухих реек под однослойный Гипрок 12мм на каркасные стены из OSB 9мм с шагом стоек от 60 до 80 см?
    Хватит ли рейки толщиной 2-3 см?
    Есть мысль заменить рейки на ПП 27х60 и крепить его шурупами насквозь к стойкам или через прямые подвесы.
    Стены выравнивать не нужно, неровности 2-3мм
    Что можете посоветовать.
    Перегородки сделал из 50-го профиля и 2 слоя гипрока 12мм
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если брус сухой, конечно можно. Если для повышения звукоизоляции, то пустоты надо матами заполнять.
    Но если уже есть базовая поверхность из фанеры, то по ней и шить слоем гипсокартона. Отклонения в 2-3 мм можно предварительно выявить, выставить саморезами и потом листы гипсокартона приклеить уже с уровнем в "0", и придержать саморезами можно дополнительно.
    А можно и шпаклевкой вытянуть, не настолько они и велики.
    2. Можно каркас и на потолочном профиле собрать. Все стыки выполнить из крабов. Нарезки профиля будет много при таком решении. Шурупами насквозь крепить профиль не получится, т. к. к основной полке будет подшиваться лист и нужна идеальная плоскость. Через прямые подвесы можно, но съедается место лишнее.
  13. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    1. Приклеить ГКЛ не получится, т. к. поверх ОСП уложена пароизоляция, ее на фото еще нет. Крутить саморезы в ОСП не хочется т. к. его толщина всего 9мм и нарушится пароизоляция. Горизонтальные рейки предпологаю крепить только в стойки стен. Рейки в местах крепления прижмут пароизоляцию к ОСП и тем самым уменьшат прохождение пара через проколы пленки от саморезов. Есть сомнения по вертикальным стыкам ГКЛ, висяшим без опоры - хватит ли им прочности после заделки стыков унифлотом с лентой или нужны под стыки тоже рейки.
    2. Вариант с крабами тоже рассматривал - каркас по типу потолочного. Как такой каркас крепить к стене? На прямые подвесы? Какие есть еще варианты?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вертикальных стыков ГКЛ без профиля быть не должно. Жесткое требование. Горизонтальные стыки при двухслойной обшивке еще терпят. При однослойной - только с подкладкой профиля. Минимальный шаг профиля 600 мм. Если шаг не кратный, придется дополнительные вертикалки ставить.
    2. Потолочный профиль к стенам крепят как к потолку через подвесы. Шаг подвесов по вертикали обычно через 1 м.
    3. Стандартных каркасов по обшивке стен два: на потолочном профиле 60х27 и на стоечном 50х50. Стоечный больше съедает места - в вашем случае менее нужен. И остаются варианты на деревянном каркасе.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Пробывал делать из бруска, потом понимаешь, что из профиля делать надежней и быстрей. Кстати ценник на брусок выше, если конечно он не халявный
