1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Beardless
    Среда
    Beardless
    Beardless
    Среда
    Добрый день. Планирую возводить перегородки из гипсокартона. Профиль 50x50. Возможно ли в таких перегородках провести трассу для кондиционера? Насколько я понимаю будет необходимо делать отверстия в стоечных профилях. Хватит ли их ширины и как это скажется на прочности конструкции?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф с отверстиями.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сначала наносите унифлот толстенько, поверх наносите ленту и шпателем вдавливайте её, излишки шпатлевки убрать шпателем. Часто нельзя водить шпателем по бумаге, т. к. шпатлевка под ней становится текучей и будут пузыри и горбы, проводить не более 3 раз из практики, не стараться за эти три раза вывести в ноль. Всё равно сверху шпатлевать. Это мой личный опыт, не профессионал, но смотрел ролики, много и делал себе именно так. В том числе и на потолке. Трещин нет.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для этих целей лучше подойдёт ПС75. Отверстия там уже есть, но если не хватает, то можно сделать дополнительно, вопрос в том, что в перегородку закладывается ЗИ вата 50мм, и места для труб уже не останется, но в принципе возможно.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ширины не хватит. Прочность упадет.
    Про 75 уже сказали.
