1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Заделываю стыки листов ГКЛ унифлотом, также использую Курт ленту. После высыхания, если попробовать оторвать Курт ленту потянув на себя, она очень легко отстаёт от шпаклёвки. Должно ли так быть, разве при попытки оторвать ленту, она не должна раслаиваеться по телу ленты?
    Поделитесь опытом как и кто заделывает стыки гипсокартона, с заводской кромкой и резаной.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Штукатуркой гипсовой.
    Без всяких лент.
    Если лента отстает от шпаклевки, да еще и без усилий, значит шпаклёвка не высохла.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Унифлот высох, прошла неделя.
    Есть подозрение что при тонком слое, унифлот быстро высыхает и не может ленту напитать всеми присадками, впитаться в нее.
    Интересно у кого как, кто как делает, вроде все правильно придерживаюсь технологии Кнауф, а результат такой что лента почти не держится.
  4. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Вот такой тестовый образец делал. Ломал на излом, и видно что лента работала на растяжение но оторвалась так как шпаклёвка унифлот плохо приклеила ленту.
    Сам сердечник треснул по телу гипсокартона.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это кромка без утоньшения? может размешали густоватый? ну и последнее время заделываем унихардом
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что так?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция хуже.
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Эту кромку делал рубанком под 22 градуса. Сделал ещё один тес, намазал унифлот толстым слоем 2-3 мм не выгонял его из под ленты. В итоге он дольше сох, успел напитать ленту. При отрыве, лента расслоилась. Всегда размешивая как в инструкции 2.5 кг на 1.2л воды.
    Просто интересно как у остальных лента держится, если ленту максимально разглаживает.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Официально, Унифлот не поставляется в РФ. Возможно проблема в контрафакте. Попробуйте Унихард, производство РФ-будет все хорошо...
  10. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Наверно так и буду делать.
    Вообще думал в сторону кирпича, чтобы не выстраивать опалубку, но сейчас сомневаюсь, т. к. для того, чтобы достичь нужной высоты в 85 мм, надо будет класть 20 мм раствора под кирпич при рекомендованных 12 - не уверен, как оно поведёт себя.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нормально поведет - вы слишком загоняетесь)
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Чем сейчас лучше всего заделывать стыки гипсокартона?
    Унихард и бумажная лента?
    И можно ли брать готовую?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если кромка ПЛУК, то Фуген с лентой или Унихард можно без ленты.
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    местами да, а где резанные листы -там нет.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обрезные кромки - Фуген с лентой
