1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уточню. Если решаете зашивать в 2 слоя, то добавочные стойки от проема ставите на удалении 300 или 400 мм. Если решите шить в один слой, то укладываетесь в ширину листа. Стойки от дверного проема в стороны на 600 мм. Лист вырезаете Г-образно. Целая сторона на 600, вырезанная сторона на 430. Стыкуете 2 листа на добавочном вертикальном профиле (получаете 860) на середине дверного проема. Т. е. угол двери должен быть закрыт цельным листом с вырезом.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    В один слой с раздвижной дверью (поперечины не нарисовал). Заштриховал листы с одной стороны, с обратной зеркалка с началом от другой стороны
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Еще вопрос, а скреплять профиля просекателем, норм? Или надо обязательно на саморезы? Чет ни как не могу в инете найти как толково и просто сделать гаризонтальную поперечену между ПС когда они смотрят друг на друга 156931924166213067279804786632.jpg или так нельзя делать и ставить вообще? Чет чем больше углубляюсь тем больше вопросов.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просекатель фиксирует профиля ПН с ПС относительно друг друга с зазором, на случай проявления нагрузок от перекрытий. Это стандарт.
    Саморезы могут сыграть злую службу, если придавит сверху, то прокрученный каркас пойдет дугой. Жесткость всей конструкции придадут прикрученные листы ГКЛ с шагом 200.
    Горизонтальная планка в проеме изготавливается из ПН. Только край надрезается не под 90, а под 45 гр. И эти крылья ласточкиного хвоста фиксируете опять же просекателем. Со стороны проема можно и "клопами" прижать. upload_2019-9-24_14-18-13.png
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подсказываю "секретные" источники правдивой и проверенной информации. (...тсссс:close:)
    На официальных сайтах Кнауф, Волма, Сен-Гобен заходите в техническую литературу и скачиваете Альбомы тех. решений.
    PS: тырнет конечно интересно зырить, особенно в части улетное видео и т. д.
    Но обучаться по такому контенту без фильтра в голове опасно.
    И чем дальше, тем больше мусора появляется. А кроме почти безвредного мусора еще и куча откровенно вредных советов.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Про просекатель понял, буду им. Проще)
    На счет планки над проемом, эт понятно так и думал. Опятьже поперечены меж стоек которые стоят плоскостями к друг другу тоже. А вот пустотами навстречу друг другу... Щас пойду искать в первоисточниках
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не стандартный вариант. Пустоты направляют в одну сторону, что бы с учетом стандартного шага стойки (600 мм) маты звукоизоляции укладывались бы в размер.
    На жесткость в целом не влияет. Влияет на этапе фиксации листа.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Вот посмотрел документы, увидел. Ни где до этого не попадалось как их ставить теперь понял. Спасибо
  9. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Друзья, подскажите. нужно сделать соединение двух каркасных перегородок под углом 45 градусов. Перегородка из металлопрофиля, обшитая с двух сторон гвл в два слоя. Что-то в интернете инфы найти не могу. Может кто подскажет?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Чем заделывать стыки ГВЛВ, в ванной? Поверх ГВЛВ в мокрых зонах будет гидроизоляция Вебер. Ветонит 822. Сверху плитка.
    В магазинах только гипсовые смеси для стыков. Либо для сухих помещений либо ни чего не написано.
    Но и упаковку большу не хочется покупать, т. к. Всего 12 листов Гвлв на двух слойные перегородки.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Собственно, чем вас смущают гипсовые смеси? А ГВЛВ из чего? Берите Унифлот
  12. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Вопрос по межкомнатным перегородкам в новостройке. Высота стен 310 см. Схема прилагается. Хотел сделать их из ГВЛ (12.5)+ОСП или фанера (10-11) на усиленном (0.6 или 0.7 мм) профиле 50 мм. Но возникла проблема/вопрос. Можно ли внутри под потолком протащить/заложить двойную трассу для кондиционеров? На схеме она показана синей. Это 4 трубки в теплоизоляции. Т. е. в стоечных профилях почти по всей длине нужно делать отверстия что то типа 20х80 мм. И каким то образом гнуть трубки и проходить два угла. Это не шибко ослабит конструкцию? Или отказаться от гипсокартона и сделать стенки из керамзитобетонного блока?
    Jury
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это не ослабит конструкцию, но вот гнуть трубы -это не есть гуд.
    Если будет подвесной потолок, то можно пустить по потолку, а сливную для конденсата (под наклоном), можно либо в другое место либо в перегородке.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше откажитесь от такой затеи. Углов в 90 гр у трасс быть не должно. Там же не под давлением жидкость находится как в стояках водоснабжения.
    Проведите спрямленные трассы под потолком и обыграйте боковыми коробами.
  15. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Здравствуйте, с гипсокартоном не когда не имел дело, но возникла необходимость разделить комнату на две спальни, есть желание и время сделать самому, подскажите пожалуйста с выбором, перегородка 2680 (h) х3200 мм. сплошная без проемов, вешать в будущем на перегородку не чего не планирую (только натяжной потолок), декоративная отделка обоями, вопросы в следующем:
    1) Какой профиль использовать 50 или 75?
    2) Стойки поставлю через 400мм?
    3) Горизонтально нужно как то скреплять каркас? или достаточно одних стояк
    4) На направляющий профиль наклею уплотнительную ленту?
    5) Обшить планирую в два слоя с обеих сторон, если первый слой будет ГКЛ 9,5 (уже просто в наличии), а второй 12,5 или лучше сделать полностью из 12,5?
    6) Стыки заделаю унифлотом?
    7) На стыки нужно наносить серпянку или нет?
    8) Что нужно делать с внутренним углом получившимся в итоге примыкания ГКЛ к существующей прошпаклеванной стене?
    9) Для натяжного потолка сделаю закладные на нужной высоте из осб 8мм
    Делаю для себя об экономии речи нет, хочется качественно, в качестве звукоизолирующего материала буду использовать урсу (уже в наличии). Тему почитал, но не полностью, надеюсь на Ваши ответы. СПАСИБО!
