Нужен ли дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем shurikev, 08.08.16.
  1. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Нужен ли дренаж?
    Добрый день.
    О дренаже даже не задумывался, пока не начал утеплять фундамент. Фундамент у меня ленточный, мелкозаглубленный (60 см под землей). Высокий УГВ. Геологии нет, но когда копал, то заметил следующее:
    1. Плодородный слой 30-см
    2. затем глина вроде как переходящая в песок
    Но я сомневаюсь, что это песок, т. к. прошелся дождь, залило вырытые канавы вокруг дома. Стояла неделю жара, а вода практически не ушла. В первый день ушла основная масса, а затем неделю устойчиво стояла вода на уровне 10см от низа траншеи. Чтобы избавиться от воды, пришлось вырыть яму и проложить до неё траншею, по которой слилась вода, тем самым освободив канаву вокруг дома от воды. Затем совковой лопатой убирал остатки влаги. Вот тут сомнения и взяли, скорее всего песка нет, т. к. при убирании слоя с водой ниже слой был намного суше. Похоже глина глубоко уходит.
    Как я понял, укладывать дренаж глубоко смысла нет, нужно ливневкой отводить воду. Участок неровный и с небольшим уклоном. Но меня терзают сомнения, не будет ли вода от соседей подтекать к фундаменту. Вода же течет не вертикально вниз, а под уклон, ищя более легкий путь. Есть вероятность что она добежит до низа фундамента. Весной на некоторых участках вода стояла. Боюсь морозного пучения. Фундамент гидроизолирован только снаружи, снизу гидроизоляции и утепления нет. Поэтому и задумался отводить воду, чтобы проблем избежать.
    К дренаже так же хотел ливневку присоединить.
    Извиняюсь, если сумбурно написал. Но фундамент уже закапывать надо, а что делать с дренажом, еще не определился :(
    Вот нашёл рекомендацию от уважаемого форумчанина. Но вопросы и сомнения остались.
    PS FAQ прочитал.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, надо отвести ливнёвые стоки с кровли и поверхностные.
    Для этого можно использовать открытые дрены (лотки) или неглубокие дрены с трубами.
    Ваш фундамент достаточно стоек к пучению, а подвала или погреба под домом у Вас нет, поэтому можно ограничится перехватывающей дреной и отводить соседскую воду от Дома.
    А вот этого не надо. :)
    Ливнёвка ливнёвкой, а дренаж дренажём и совмещать их не следует.
  3. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Т. е. можно смело до уровня глины дренаж класть? Точно не подтечет под фундамент? :)
