Слив из мойки на даче - какой трубой ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем stanislav_l, 08.08.16.
  1. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Соседка попросила помочь с установкой мойки на веранде. Чисто летнее использование, в основном - мыть руки/лицо, ну может редко-редко помыть посуду (т.к. для этого есть штатная кухня).
    Сливать воду предполагается бесхитростно в яму со щебнем, в 7 метрах от дома. Уклон достаточный.
    Вопрос: если взять для этого гофрированную трубу ф40 - можно ли рассчитывать, что она не будет забиваться ? Или лучше не выпендриваться, а взять "нормальную" серую канализационную ф40 или 50 ?
    Все-таки 7 метров... Ежели там пробка в середине нарастет - устанешь "пробивать" :) А серую, из 2-метровых кусков - просто разобрал, да палочкой прочистил.
    Разница в цене получается что-то порядка 400р (сама труба, да уголки). Ежели б делал себе - положил бы гофрированную, не морща моск. Но другому человеку подлянку подкладывать не хочется - с одной стороны, но и заставлять неоправданно переплачивать - тоже не хочется, вот и мучаюсь сомнениями.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно применить трубу 50 мм. Но это "колхоз" и не рекомендуется.
    Правильней применить трубы канализационные Д. 110 мм для наружных работ (например, рыжие).
    Гофра 40 мм и труба 40 мм - категорично НЕТ.
    А труба, что по поверхности идёт?
    Если, да, то можно и серую применить.
  3. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    @Ladomir, а какие ожидаются проблемы, кроме возможности засорения ?
    Труба будет прикопана сантиметров на 10-20 - чисто чтоб не спотыкаться об нее.
    Рыжая 110мм - так она одна будет стоить больше чем все остальное вместе взятое :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, засорение трубы до полного запора.
    А может и пронесёт. Наблюдаю подобное уже много лет. Работает.
    Но я бы себе не стал так делать.
