Прошу помощи с выбором кирпича и печной фурнитуры
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем agent7777, 08.08.16.
  1. agent7777
    agent7777
    agent7777
    Балашиха
    Добрый всем день!
    Подошло время кладки печи типа голландки с духовкой и встал вопрос по выбору материалов.
    Посоветуйте по опыту пож кирпич какого завода лучше брать и какой фирмы дверцы, колосники и др комплектующие?
    Может есть рейтинги производителей?
    Заранее спасибо за помощь :)
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Кирпич в подмосковье самый демократичный по цене - витебский. Ещё мне понравился гжельский, но он подороже. Шамотный надо смотреть при покупке, довелось недавно использовать некондицию какую- то, пилился легче красного...
    Дверки лучше по размерам под наш кирпич, т. е. высотой кратно семи сантиметрам. И тоже осматривать внимательно, попадается литейный брак. Разброс цен приличный, смотря что предпочтительнее для Вас, какой вид,
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич красивый и ровный по приемлемой цене - Кирово-Чепецкий.
    По Дверкам и другому литью есть много различных производителей.
    Если укажите желаемые размеры и внешний вид - предложу модели и производителей..(можно в личку)
  4. Umbroo
    Umbroo
    Umbroo
    А под отделку берите клинкер. Площадь небольшая, поэтому можно взять и дорогой ручной формовки. Типа как здесь http://www.vipklinker.com.ua/klinker-v-interere
    Смотрится очень уютно
  5. agent7777
    agent7777
    agent7777
    Балашиха
    @AndreySha, скажите пож в чем принципиальное отличие финского литья от нашего (например Рубцовского)?
    И среди наших производителей на кого обратить внимание? Спасибо :)
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @agent7777, финское литьё не под наш кирпич размерами, и неоправданно дорогое. Наши заводы льют непритязательные изделия, но достаточно практичные...это Рубцовский и Балезинский заводы. Из балезинского литья отмечу дверки, задвижки...из рубцовского - прочистные дверки, плиту, топочную дверку с узорами. Из топочных дверок со стеклом предпочитаю от Литкома LK 370.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Он, кстати, не только красный есть. Есть темнее и светлее:
  8. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Не усложняя поиск для первых рядов и там где кирпич не виден (на глаза не попадается) приобрел поддон (340 шт.) красного Энгельс М200. Выбирал поддоны по внешнему виду кирпичей лежащих на поверхности. Учитывая сказанное ниже – это не самый худший из худших. При разгрузке нашёл всего один битый. Недогруз кирпича – 4 шт. Образцы на фото.
    Я так понимаю, те что с пятнами – это пережог? Хотя продавец пытался говорить про что-то безобидное, но я и слушать не стал, толку-то. Количество кирпичей с пережогом и без почти одинаковое. Но даже однородный кирпич кривой и с трещинами.
    Вот думаю, если я его буду выравнивать, тогда изменятся размеры и при кладке наружной видимой стороны (за качество которой стремимся) получим неровный дымовой канал во всех плоскостях, а это тоже не приветствуется.
    Как быть? Я к тому, что обилие в интернете всяких методик и технологий по обтачиванию кирпича, как панацея от устранения дефектов кирпича, снимает одну проблему, но создает другую?
    Затем ехал попутно мимо рынка на легковой машине, взял остатки (70 шт) вот такого:
    сказали (и этикетку подобрал, но где-то затерялась) клинкерный М300 Новочебоксарск. И тоже с трещинами, но только на плашке.
  9. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Затем заехал в одну контору, там были такие витринные варианты, которые естественно отличались в лучшую сторону от тех, которые лежали в поддонах.
    Слева на право:
    два крайних левых даже продавец не рекомендовал (М125 и М100 соответственно)
    средний М200 «ЭКОклинкер», написано полнотелый, но с отверстиями
    второй справа М125 «Чебоксарская керамика», по словам продавца по твердости ближе к М150 (читал здесь, что за высокой маркой «М» гнаться не стОит) и на вид вроде лучше, чем Энгельс
    Крайний правый М150 «г.Мамадыш» (первый раз слышу такой). вроде заведомо узорная поверхность убирает проблему шлифовки, только фаску снять и всё.
    Следующий ряд (клинкерные), такие, о которых в конце этой темы речь и велась - кирово-чепецкие. В поддоне тоже трещинки на плашке.
    Но и цена, красный – 40, два других от 50
    Слева видны «Дубенковские», но у них размер как ШБ5
    От старой печки, если ориентироваться на год постройки дома, то и они 1953 года осталось штук 500, выбрать и отшлифовать можно штук 200-300. Но вот какой результат получается
    Какой посоветуете?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @uragen73, кирово- чепецкий не клинкерный кирпич...но ровный. Можно сочетать его с б\у- шным, используя б\у на внутрянке, даже не шлифуя. Далеко ли Вам до Нижнего Н. ? Там появился богородский, пластичного формования, дешёвый и довольно ровный.
  11. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Ок, спасибо
    500 км, два-три поддона везти самому или заказывать доставку не вариант.
    "За морем телушка полушка, да дорог перевоз" (с)
    Буду выбирать на месте из того что есть и по вашим советам, по цене в пределах разумного
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Сейчас работаю с К-Ч, витебским и магнитогорским шамотом. К-Ч, блин, ровный, но зараза, мелкий на этот раз. На 3-5 мм короче положенного и на пару мм уже. Шамот при этом, как на зло, часть правильного размера, а часть больше. В общем, шамотное ядро не вмещается в оболочку, приходится ухищряться: сначала шамот резал в каждом ряду, потом надоело, стал его класть без заполнения вертикальных швов (ещё и смесь крупной фракции), а оболочку делаю со швами потолще. Витебский вполне достойный: качество в последнее время нормальное, а размеры в этот раз какие положены.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, недавно тоже клал К-Ч, что- то не заметил отклонений. Кстати, сочетал с богородским, он очень похож на саровский, разве что поровнее...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не пережог, продавец прав был
  15. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Какой-то не правильный продавец попался...)
    А что это тогда? На "скорость" не влияет?
