Декоративное покрытие фасада отштукатуренного КНАУФ-ГРЮНБАНД
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем wing, 08.08.16.
  1. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    дом из керамического блока отштукатурен КНАУФ-ГРЮНБАНД простоял 2 года,
    какую декоративную штукатурку использовать - СТ174 подойдет или такой пирог разрушится?
    или лучше покрасить например СТ44
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Базовый армирующий слой сделали?
  3. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Стеклопластиковая сетка в "верхнем" слое штукатурки есть, если можно так выразиться - т. е. штукатурили в 2 захода
    базового армирующего слоя из спец смеси нет
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если в штукатурку закатали стеклотканевую сетку, то эту штукатурку нужно демонтировать, она не жилец.
  5. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял, года через 2-3 начнет разрушаться?
    смысла декоративку накатывать нет
    а почему не жилец, если не секрет
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Стеклотканевая сетка не укрепляет, а разрушает штукатурку, она её разделяет на штукатурку над сеткой и под сеткой. Нужно
    - грунтовать основание
    - делать адгезионный обрызг
    - штукатурить
    Уже сверху лучше сделать базовый армирующий слой из специального полимерного клея и стеклотканевой сетки, а в штукатурку стеклотканевую сетку никак нельзя.
  7. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Кнауф отжигает, у них редко бывает хорошее описание какой-либо технологии. Всё сделано на "отвались". Лишь бы всунуть побольше своей номенклатуры. В Кнауфе нет хороших технических специалистов и маркетинг там никого не слушает, пишут свою фигню и всё отлично!
    Так ездили отдирали уже этот Грюндбанд от стены руками? И видео даже есть как это всё разваливается спустя всего месяц.
