Как быстро может осыпаться траншея?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Yury1971, 08.08.16.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Так Вы что, траншею такой глубины без откосов копали:faq:
    В такие траншеи вообще нельзя спускаться, а тем более работать в ней!
  2. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    У нас в частном домостроении просто копают траншею экскаватором 0,6м и оперативно прокладывают трубу. Было бы 2 метра- простояла бы неделю, но впритык к УГВ- обвалится и на метре глубины. Теперь я конечно в такие траншеи не спускаюсь).
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И правильно. А то ведь можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. :(
  4. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Повествование невеселое, но очень нужное!
    Отметает всякое желание экспериментировать с траншеями!
    Спасибо за него!
  5. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Мужики!
    Не совсем по теме вопрос, но из обсуждаемой области: про анкерение септика.
    Ввиду того, что время на монтаж канализации в целом (и на заливку бетонной плиты в частности), ограничено сроками жизни траншеи, а вызывать кран только лишь для того чтобы опустить ранее залитую (или приобретенную) плиту в котлован, кажется несколько нерационально, то подумалось, а может быть возможно "заякорить" его сверху?
    Т. е. залить плиту (или, например, бетонные блоки) НАД зарытым септиком, а не под ним?
    Это бы позволило бы оперативно уложить саму систему а уже после, в рабочем режиме, заняться бетонными работами.
    Не могу оценить жизнеспособность этой схемы!
    Мучают мысли: не раздавиться ли при этом септик и вообще, способен ли такой способ крепления удержать его от подвижек?
    Может быть кто-нибудь сталкивался с этим или тоже приходила в голову такая мысль? :um:
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    что-то у Вас, уважаемый с арифметикой случилось.
    1/110=0,009 - т. е 9 мм на метр.
    1/160=0,006 - т. е 6 мм на метр.
    Данные уклоны являются рекомендуемыми.
    Раньше рекомендовалось для 110 - 2 см/м - по новым нормам выпрямилось почти в 2 раза.
    Для 160 рекомендация была 8 мм/, стала 6 мм, не очень изменилось.
    Тем не менее самые лучшие учебники издавались в 50 гг. прошлого века. То, что пишут сейчас еще требует проверки временем, а то, что писали раньше, эту проверку уже прошло.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Такое инженерное решение называется "пригруз".
    Тут нужно советоваться с производителями септика.
  8. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Вы имеете ввиду его механическую прочность или в целом, его возможность работы с "пригрузом"?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yury1971, дело в том, что работа с "пригрузом" не нашла широкого распространения. Процессы деформации корпуса вряд ли считались для такого. Поэтому неплохо бы заручиться мнением производителя на этот счет. Ведь "пригруз" - дополнительное давление сверху. Большинство производителей септиков ограничивают высоту столба грунта сверху 1 - 1,5 м.
  10. arjunadrive
    arjunadrive
    arjunadrive
    Подскажите пожалуйста, возможно ли для прокладки воды на глубине 1,5, (грунт песок, грунтовые воды 1,0-1,3) не копать широкую траншею (60 см) а сделать пропил и сразу одновременно укладывать трубу?
  11. continuum
    continuum
    continuum
    А чем вы этот пропил сделаете? У меня похожая ситуация, думаю отрыть на метр обычную траншею, а глубже уже узкой лопатой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В песке с водой сильно не углубитесь, затягивает моментально. Для средней полосы глубина метр уже кое-что. В таких случаях мы обычно копаем до песка с водой и на трубу одеваем Энергофлекс Супер толщиной стенки 25 мм. и больше.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    А до какой температуры окружающей почвы он предохраняет от замерзания, не знаете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как померите температуру почвы на метровой глубине?
    Утеплитель не греет, только отодвигает время заморозки.
    Если есть желание, можете утеплить в виде короба, тогда труба прогреется от тепла земли.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если сможете, то было бы хорошо.
