1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
? Конструкция ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Customize, 08.08.16.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Подумываю сделать пристройку с старому кирпичному дому.
    Есть некоторые вопросы к знатокам:
    1. Конструкция ростверка обязательно подразумевает замыкание ростверка по периметру (сам на себя) ? Допускаются одиночные стены ? см. (примерную) картинку на скорую руку ?
    2. Какая минимальная высота ростверка, если здание блоковое в 2.5 этажа. Помню чем легче здание тем массивней и выше должен быть ростверк (мин 400мм), а наоборот как ?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Опишите подробнее конструкцию фундамента и грунтовые условия ?
  3. Customize
    Customize
    Customize
    Грунтовые условия ~метр грунт, далее глина.
    Фундамент планируется классический ТИСЭ, свайно-ростверкный. глубина свай 1,5м. МО, Коломенский район.
    Старенький кирпичный дом (2 этажа, второй каркас) стоит на мелкозаглубленной ленте ~0.5 глубиной.
    Все норм стоит вроде как хорошо (лет 40 точно стоит). По поводу наличия арматуры в старом фундаменте имеются сомнения), но надеюсь что есть.
    У соседей тоже с фундаментами та же история т. е. все мелкозаглубленные. Про грунтовые воды не скажу, но участок сухой, колодец 16 колец, кольца до 8-го кольца сухие, вода с 16 по 10.
    Связывать фундаменты не хочу! поскольку постройка старенькая, боюсь плохо перенесет данные приключения.
    см. картинку, красным старый фундамент, пропорции не соблюдены, но для наглядности понятно.
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Люди АУ !
    Посоветуйте хотя бы FAQ или статью хорошую !
  5. Customize
    Customize
    Customize
    Ну вот очень не хочется создавать еще одну тему !
    Люди скажите можно ли прерывать ростверк ?
    Заборы так делают, сам видел, только тут получается со стеной и входной дверью !
    Можно так сделать или обязательно ростверк должен образовывать замкнутую конструкцию?
