Забор с ленточным фундаментом и буронабивными сваями
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем П Владимир, 08.08.16.
  1. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться с несколькими вопросами. У нас запланирован забор из профлиста 200мм и ленточным фундаментом. Периметр 126 метров, одна из сторон будет с кирпичными столбами.
    Шаг труб 3м и под каждую трубу предусмотрены буронабивные сваи 2500мм с диаметром 250мм.
    Сам ленточный фундамент 600х200 с армированием.
    Итак вопросы:
    1. Есть ли вероятность того что фундамент завалится от паруса если не делать буронабивные сваи? Поможет ли снизить ударную нагрузку от ветра небольшой зазор между профлистом и фундаментом, если делать зазор по-минималке, то сколько?
    2. Если необходимость свай есть, то до какой глубины их можно сократить? Ленточный фундамент не должен позволить свободному движению свай как мне кажется.
    3. Нужно ли вообще армирование ленты под забор? Какие могут быть последствия? Один случай мне знаком - профлист 2.5м, ленточный фундамент без арматуры и буронабивные сваи - стоит много лет без проблем.
    Заранее благодарю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @П Владимир,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Вероятность есть, т. к. ширина опирания ленты всго лишь 200 мм, что очень мало. Без ветра завалится.
    Ветровая нагрузка если и снизится, то очень незначительно, т. к. площадь, на которую воздействует ветер, не уменьшается.
    Можно сократить до глубины промерзания грунта в Вашем регионе (для Новосибирска 220 см). Можно так же уменьшить диаметр свай до 200мм (т.е. до ширины ростверка). Конечно, сваи должны быть соответствующим образом армированы.
    Да. Хорошо заармированная лента по верху свай (ростверк) распределяет нагрузки на сваи и способствует совместной работе свай.
    При недостаточном армировании ленты под забор (ростверка) или при полном отсутствии армирования произойдёт растрескивание ростверка и не будет совместной работы свай и распределения нагрузок между сваями. В таком случае дешевле вообще ростверк не делать, а ограничиться отдельно стоящими столбами. При этом забор не упадёт, а будет стоять как в случае у Вашего соседа. Но есть вероятность, что со временем столбы могут покоситься (часть столбов наклониться вовнутрь, а часть - наружу участка).
  4. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Благодарю за ответ. Будем думать над снижением затрат
