Обустройство углярки (угольника) в подвале дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Вармер, 08.08.16.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Получилось так:
    Всё, что выше уровня земли, решено выполнить металлом.
    Начали своими силами строительство крытой лестницы из подвала. "Думы" с проемом под мет. дверь https://www.forumhouse.ru/threads/376588/
    :flag:
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ээээхххххххххх... немного не так...
    в высоту ещё добавить надо было...и скат выводить по внутреннему краю блока...
    просто лишней работы больше будет...весь уголь в приемник не поместится...
    ну и утеплять. конечно...
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Высота будет добавлена уже металлом (50-100 см) - об этом написал выше.
    Это как? На фото же есть наклон до самого внутреннего края блока. Просто он не постоянен, чтобы можно было в будущем уменьшить сверху высоту проема, не уменьшая "траффик" угля.
    Утеплять только внутренний люк (в вертикальной плоскости)
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ага на фото, видимо, уклон по блоку не виден, но он есть. Примерно так (боковой разрез):
    Проверял, кидал камешки, улетают только в путь. ;)
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    извиняюсь...умудрился пропустить...:)]:)]:)]
    камешки будут улетать...а вот масса угля застрянет...
    да это и не важно...главное. что сделали...молодца...
    что не понравится. на следующий год переделаешь...
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не застрянет, если потолок окна будет достаточно высокий. Во-вторых, следующая порция протолкнет то, что решит задержаться.
    Такую форму ската выбрал в первую очередь из-за желания уменьшить высоту загрузочного окна (см. рисунок-объяснение):
    Верхняя часть проема, видная на фото (осталось от первоначального строительства) будет заложена. Нужно только высчитать точно на какую высоту (пробный сброс угля это покажет).
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я думаю. что весь верх (60 см.) можно смело закладывать...
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Может даже по диагонали? (красная - горизонт, зеленая - диагональ):
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Можно и так...параллельно нижнему срезу...или даже круче...
  10. Олег03
    Олег03
    Олег03
    @Вармер, @Вармер,
    Приветствую!
    Как по итогу выглядит загрузочный модуль в бункер?
    Можно подробнее (весь процесс) как осуществляется загрузка угля с машины в бункер?
    Нужно ли потом еще бегать с лопатой с наружи, перекидывать дополнительно уголь (например просыпавшийся), заниматься уборкой?
    Много ли пыли образуется при загрузке снаружи у фасада дома и внутри углярки?
    Каковы вообще габариты вашей углярки?
    Приходится ли потом в углярке как-то перераспределять засыпанный уголь? Ну например, чтобы при открытии двери из котельной в углярку из нее не просыпался уголь наружу?
    Какой используете котел?
  11. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Эх, очень бы хотелось услышать отзыв о практическом использовании углярки и ответы на вышеизложенные вопросы...
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Почему-то пропустил ваши сообщения.
    Отвечаю сейчас
    1) прошло почти 2 года, как выглядит - см. фото.
    2) бегать с лопатой после выгрузки угля не приходится, японский грузовичок всё высыпает внутрь, может 2-3 уголька упадет мимо.
    3) Пыли видимой при загрузке не наблюдал, по крайней мере фасад за эти 2 года остался чистым.
    4) Габариты помещения для угля в теме указаны (привожу в виде эскиза), размеры загрузочного бункера на фото
    5) Уголь перераспределять после засыпания не приходится. Один раз заказал два японских грузовичка зараз (в общей сложности почти 5 тонн - на год этого хватает). Всё вошло, место осталось, входную дверь не завалило.
    6) Котел стальной Будерус S112 на 32 кВт.
    7) Спец. подпорки под открытые дверцы при засыпании угля не делал. Просто ставлю два черенка от лопат (граблей) и на них опираю открытые дверцы. Большой нагрузки нет, т. к. на дверцы уголь попадает в малом количестве.
    8) Для изготовления наружной части бункера взял на металлобазе лист 3мм (15000*3000мм) за 5 тыс. руб., на металлобазе его раскроили и порезали гильотиной, получились куски с ровными краями. Получилось почти без отходов, осталось полоска - потом применю ее куда-нибудь. Затем на месте сварной (с ним мне повезло) всё сварил и сделал в верхней части желоб для слива осадков из остатков уголка
    9) Что бы изменил в конструкции? Даже не знаю, всё устраивает.
    10) Сфотографировать изнутри не смог - потерял ключ от замка люка. Если к зиме не найду, придется спиливать замок...
    PS. Большая благодарность Алексу Троицкому за предоставленные идеи и эскизы.
  13. 19rus
    19rus
    19rus
    @Вармер, здравствуйте. скажите а внутри в подвале сильно ли в морозы обмерзает конструкция из металла ? И бетонные блоки и сам скат который вы отлили с наружи? Влага скапливается и внутрь подвала льется ? Или вы лист пенопласта или эппс ставили и это всю проблему решает, или вообще какие нюансы ? Сам хочу подобно сделать. На что надо обратить внимание что учесть?
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @19rus, в проем изнутри вставил лист ЭППС, а края подбил минватой.
    Влаги нет никакой, даже конденсата.
  15. dmfdmf
    dmfdmf
    dmfdmf
    Минусинск
    Здравствуйте, подскажите по утеплению, ЭППС только по периметру проема? так он же будет царапаться и сдираться углем, или над ним еще метал?
    т. е. скат только бетон или бетон, эппс, метал?
    а металлическую часть (которая сверху) изнутри тоже утепляли? Дверку на проем изнутри ставили?
