Обустройство углярки (угольника) в подвале дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Вармер, 08.08.16.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fsemiluki-acd.ucoz.ru%2Fbunker_1.jpg&p=1&text=%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=47&rpt=simage&lr=100996
    вот что-то примерное...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    IMG_20160808_204315.jpg IMG_20160808_204315_1.jpg IMG_20160808_204351.jpg IMG_20160808_204351_1.jpg
    вот немного изобразил...
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ни хочу никого обидеть, но у нас целые посёлки с домами у которых уголь в подвале. И не слышал, чтобы у кого нибудь уголь загорелся (каменный). Пожарники тоже не запрещают. Зря вы не стали разбираться, тогда с углём. Почему я и удивляюсь, что у вас загорелся. У нас тысячи и тысячи домов и ни у кого уголь не горел.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это хорошо, что не возгорается. У меня ассоциация с газом, вроде все безопасно, а нет, где нибудь, что нибудь да случиться. Так и у меня. После того случая я внимательно стал подходить к хранению угля :).
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Примерно так же представлял.
    Только загрузочное окно и глубина приямка будут другими:
    Вид сбоку:
    IMG_20160808_204351.jpg Может борт не нужен? Без него легче сгребать в приямок просыпавшийся уголь.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вы немного не поняли...про нижний блок с фундамента я вам ещё в первом сообщении написал...на его месте и будет загрузочное окно...
    а если придумаете. как закрыть существующее окно. то вообще классно будет...например. заложить кирпичом...
    ну рисунок же схематичный...смысл-то один и тот же...
    смысл борта: машина подъезжает...задние колеса упираются в борт...кузов поднимается...уголь сваливается...всё...на месте...
    и нет просыпаного угля...подбирать ничего не надо...закрыл крышку и пошел кофе пить...
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Таки не понял. Грубо говоря, стена углярки в высоту 4 блока. Я предлагаю убрать третий блок (считая снизу). А вы какой? Судя по рисунку 2-ой.
    Полезный объем углярки тогда сильно уменьшится.
    ЗЫ. Лишний проем сверху закрыть не проблема - тем же деревянным каркасом с пенопластом/минватой внутри.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Третий снизу... который у вас обведен красным...
    рисунок- это схема...я не считал ряды. количество и т. д...просто нарисовал...
    не думал. что будут непонятки...
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Нет, теперь всё предельно понятно. Просто на всякий случай уточнил детали. Благодарю.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Выделенный размер, видимо, нужно полагать 260 см (а не 130 см), т. е. убрать часть отмостки. Так думаю лучше будет.
    А бункер наверно лучше сварить из стального листа, толщиной не менее 3 мм (либо залить бетоном).
    Пока подумаю, над другой проблемой - что грузовику не удастся подъехать перпендикулярно стене дома. Либо придется искать грузовик с боковой выгрузкой (расширяем приемный бункер тогда), либо делать асиметричный бункер, располагая борт бункера по диагонали по отношению к стене дома.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а может...лучше оставить 130 ?...двери в раскрытом положении под небольшим углом дадут как раз 260 см...только подумать. как их подпереть в открытом положении. чтобы смогли выдержать вес угля...
    думаю. лучше полностью сделать бетонным...мне кажется. так надежнее...
    лучше поймайте какого-нибудь японца...ну или китайца :)]:)]:)]...да прикиньте...
    мне кажется. ваших 7 метров должно хватить...лишь бы ширина ещё достаточная была для маневров...
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Если выделенный размер 130, то каков размер загруз. окна? Размер блока ФБС 120*60 см (выделил на рис. синим цветом)?
    PS. Прошу прощения. Отсутствовал некоторое время, было не до углярки.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Может имеет смысл загрузочное вырубить не прямоугольной формы, а трапецией?
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да не мудрите сильно...пусть будет один скат...от переда к окну...боковые стены вертикальные...
    главное. сделайте. чтобы приёмка угля была немного шире кузова...что бы с земли не подбирать...
    если по-вашему. ширина 30-40 см. в нижней точке...то уголь просто застрянет...надо будет лопатой проталкивать...а зачем лишнюю работу себе придумывать ?
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Была такая мысль. И углю свалиться будет легче, меньше сопротивлений.
    Приемка угля будет 130+130 см (с учетом ширины открытых дверей). По-моему должно хватить.
    Вот только грузовику придется подъезжать немного под углом, т. к. забор не даст прямо заехать.
