Обустройство углярки (угольника) в подвале дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Вармер, 08.08.16.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Дом построен, углярка имеется.
    В углярке окно на улицу 60*130 см для загрузки угля.
    Подъезжает машина, вываливает уголь возле окна и приходится лопатой перекидывать его в угольник через это окно.
    Хочется переоборудовать это окно, чтобы подъехавшая машина высыпала уголь, который "самотеком" переместиться в угольник.
    Кто подскажет готовую схему такого обустройства?
    Внешняя стена угольника сложена из блоков ФБС 120*60*50 см.
    Обычно привожу за раз 3-4,5 т бурого угля. На сезон требуется 10 т.
    В голову приходит - увеличить окно вниз, выкопать приямок. Но на сколько и как? и как организовать наклонную плоскость для "самотека"?
    Вид изнутри угольника с приемным окном:
    Снаружи выглядит так:
    Снаружи еще предстоит поднять уровень земли до уровня отмостки.
    PS Может я ошибся разделом? Тогда прошу модераторов поправить.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Насколько понял. фундамент сделан из блоков...предлагаю под окном убрать один блок. и от этого уровня вести вверх наклонный пандус...конечно. и землю выкопать надо...
    в-общем. сделать. как в импортных фильмах показывают...получится что-то наподобие бункера для загрузки угля в котлах...
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @алекс троицкий, да, ФБС 5-ка.
    А убрать как? Выдолбить отбойным молотком?
    А вот насколько копать землю, и какой уклон пандуса? Чтобы наверняка весь уголь ссыпался.
    Без опыта боюсь городить, вдруг не то сделаю.
    И ведь какой-то еще навес нужно делать от осадков. Быстросъемный, чтобы машина подъехала и высыпала.
    И отмостку по бокам ломать ведь придется? Чтобы расширить приямок? А вот насколько? По ширине кузова?
    Машина перпендикулярно к приямку не подъедет, там до забора метров 5. Только по диагонали может? Это как учесть?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А на случай самовозгорания угля что предусмотрите ?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Давай будем думать ...
    места маловато...это плоховато...
    какая необходимость завозить сразу по 4 тонны ? а если яп. грузовичок по 2-2.5 тонны за раз ? у вас склады за огородом...ну завезешь за зиму нек 2 раза. а 4-5...что в этом страшного ?
    далее...длина окна 130 см. на эту же длину нет отмостки...
    представляю себе так...примерно на метра полтора от стены дома и на размер окна делать коробку...в высоту примерно см. 50-60...нно высоту лучше прикинуть по высоте машины. которая будет привозить уголь...думаю. примерно так и выйдет...ориентир держи на японцев...наш газик такую высоту и не заметит...
    примерно на уровне отмостки начинается пандус (уклон)...возможно и повыше...
    блок убрать. как придумаешь...да хоть отбойным молотком...
    весь уголь не ссыпется. не хватит высоты...но думаю. ничего страшного. если в самой углярке лопатой по сторонам немного разгребать придется...но тонны 2 ссыпется без проблем...
    далее...сверху коробку закрывать двухстворчатой дверкой. что-бы открывалась параллельно стене дома...в открытом положении что-бы находились немного под углом к яме...вот и дополнительная длина...итого длина получится 260 см...маловато. но уже что-то...
    далее...саму коробку делать с уклоном. чтобы закрытые двери создавали скат. как на крыше...вот и навес от осадков...
    внутри в углярке ещё на стене одну дверку...да хоть простую шторку...дополнительное утепление...так же можно после разгрузки утеплить пространство...
    и желательно. чтобы углярка отделялась от котельной...зачем лишняя пыль...
    вот как-то так...надеюсь. понятно...а то сам уже заблудился...
    может. народ лучшую идею предложит...отпишись обязательно. как сделал...
    р. с. если есть возможность. увеличь окно в длину... отталкивайся от средних размеров грузовика.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну вот откуда вы эту страшилку взяли ?
    какие условия нужны для самовозгорания ?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Хм... Серьезно существует такая опасность?
    Кроме несгораемого герметичного бункера в подвале ничего не планировал предусматривать.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @алекс троицкий, 4 т. особой необходимости нет, обычно привозил яп 1,7 т.
    Это задел на будущее, например, если закажу каменный уголь от СУЭКа, а там минимальная партия от 4.5 т.
    Складов за огородом нет, там проулок и жилой дом.
    Углярка от котельной отделена стеной, планирую в нее ставить пластиковую дверь (герметичную).
    По схеме, всё понятно расписал.
    Окно в ширину увеличить нельзя, т. к. нельзя уменьшать несущую способность стены подвала. Над ней еще два жилых этажа.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Случаи редкие, но бывают. Углярка нужна вне дома.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    От окна углярки до противоположного ей забора - 7,5 м. Может и хватит места, чтобы грузовичку подъехать более-менее ровно.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    японцу хватит...вот только мало их ...самосвалов...
    это образно...имел в виду. что далеко ехать не надо...
    а если в проулок сделать ворота ? и через него завозить задним ходом ?
    а нужен ли он ? каменный уголь...со склада любой вес бери...с разреза-другое дело...
    у вас какой котел ? почитайте тему " зота-карбон"...лень ссылку искать...
    а если немного потеснить отмостку и сделать по бокам ещё скаты ? получится в виде перевернутой пирамиды...
    но это всё нужно. если машина подьедет с бокового борта...если сгружать взад. то 260 см. вполне хватит...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вы в той теме сами описали условия для возгорания угля...
    высота бурта и большая плотность...всё правильно...поди. и влажный ещё уголь был ?
    такое не только на котельных. но в советские времена и на перевалочных базах случалось...
    когда освобождали вагоны. а вывозить не успевали...
    в домашних условиях надо очень постараться. что бы это случилось...ваш случай- один из многих нулей...так что не надо отказываться от благ цивилизации из-за этого...
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Проулок не слева по фото, а на заднем плане. Слева забора соседа - там не заедешь.
    Вот от этого забора с соседом до стены дома с окном углярки - 7.5 м.
    У меня будерус стальной длительного горения. Про зоту-карбон читал.
    Вообще без проблем. Мне бы внятные чертежи, чтобы сделать, не переделывая потом.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если бы умел рисовать...
    в совхозах раньше на зернотоке были бункера. куда с машин высыпали зерно с поля для подработки...может. у вас ещё остались...если есть возможность. посмотрите...
