ВРУ, 3 фазы, 15 кВт. Макет для битья
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем itbox2011, 07.08.16.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Доброго времени суток.
    Поставили столбы возле границы участка, надо начинать готовить ВРУ на трубостойке. Итак...
    Созидалось по мотивам схемы из проекта, согласованного в РЭС:
    Щит будет устанавливаться на трубостойке, энергия использоваться пока только на стройке. Познания в электрике небольшие. Совсем небольшие. После долгих попыток разобраться в терминах и изучения примеров схем, решил собрать макет для критики, чтобы потом реализовать в «натуре». В работе старался выдержать правила по цветовой маркировке кабелей и разводку PEN.
    Условные обозначения:
    1. Счетчик «Энергомера» СЕ301
    2. Ограничитель тока «Энергомера» ОТ1-29-3 D25
    3. Автоматический выключатель IEK ba47-29 3pc25
    4. Автоматический выключатель IEK ba47-29 1pc10
    5. Автоматический выключатель IEK ba47-29 3pc10
    6. Выключатель дифференциальный IEK ВД1-63 (УЗО)
    7. Ограничитель перенапряжений IEK ОПС1-D 1P 5кА 230В
    Из невыясненных вопросов:
    1. Разделение PEN на PEи N. Все таки разносить по разным шинам, или можно все таки на одной все организовать?
    2. Какой тип кабеля лучше для внутреннего монтажа, моножильный или многожильный?
    3. Цвет кабеля, насколько обязателен/желателен?
    4. В спецификацию проекта включены алюминиевые наконечники. На какие провода их обжимать?
    Макет собран из обычных проводов, тех что были под рукой. Когда буду точно понимать / знать что схема верна, тогда и начну собирать окончательно.
    Готов терпеливо выслушать критику и реализовать предложенное.
    P. S. Буду рад контактам толкового электрика из Симферополя.
  2. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Смотрю и понимаю сам что идея с обсуждением макета была не фонтан ... Нельзя загрузить фото в большом разрешении, а на таком как загружается ничего толком не понять.
    Решил просто нарисовать просто схему элементов щита с соединениями и выложить позже.
  3. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Схема готова, приглашаю к рассмотрению. :hello:
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Схема схемой, но очень хорошо, что загрузили фото. Такие проводочки используют юннаты, чтобы собрать детекторный приемник. А в силовом щите они просто пыхнут. Для монтажа нужно использовать провод сечением минимум 6 мм2
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Теперь по схеме. УЗИП нужно подключать до счетчика и сетевики захотят его опломбировать, так же, как и входной автомат. Провода от входного автомата до УЗИПа должны иметь по возможности минимальную длину, для этого УЗИП нужно переместить ближе к автомату
    Сетевики очень не любят разрыва нуля до счетчика. Поэтому, они захотят опломбировать целиком шину или ее кусок, где этот разрыв сделан
    Автомат №3 не нужен. он дублирует функции входного.
    Не понятен смысл автомата %. Снимать трехфазное напряжение нужно с УЗО
    а вообще-то, лучше посмотрите вот это https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Использование клеммы SVK-95 позволяет разделить PEN до счетчика не разрывая СИП
  6. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    cuzko33, спасибо за участие в теме. :)
    "Проводочки" эти, ессно не будут использованы в работе, они были лишь как попытка сборки для обсуждения корректности схемы в целом. Поэтому тема и названа как "Макет для битья")
    По поводуУЗИП ... Перемещу, схему подправлю.
    По поводу автомата №3 ... Мне сложно сказать с какой целью он включен в проект, но зачем-то все таки его включили) А как отнесется СО при приемке щита к отсутствию автомата, который есть в согласованном проекте?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ваши сетевики остались верны своим традициям. Нарисовали древнюю как мир схему, которая в этом форуме не считается безопасной. Они уже слышали про УЗИПы, но понятия не имеют, как их правильно установить. К тому же, они понаставили автоматов, которые, вообще говоря, не являются принадлежностью щита учета.
    В то же время, отступление от их схемы должно ими санкционироваться. Почитайте все комментарии к фотографиям по ссылке, которую я Вам прислал. А потом хорошо бы поехать к сетевикам, чтобы они сказали свое одобрямс. по этой схеме. После этого собирайте. Можно одножильным проводом ПВ-1, но лучше многожильным ПВ-3 с использованием наконечников и обжимных клещей. https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нет, пардон, я почти зря обругал Ваших сетевиков. Тонкой, едва заметной линией они сделали попытку разделить PEN/ Тем не менее, Ваша схема уже гораздо более правильная, а лучше всего для исполнения все-таки та, на которую я дал ссылку
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понял, чем оно отличается от обычного автомата D25?:faq: Или это выпущено в пику сетевикам, требующим "устройство ограничения потребляемой мощности"?
    Правда, 10кА и -45С неплохи, но тип D (единственный в линейке) чем обоснован?
  10. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Ну это вопрос уж точно не ко мне) Если ОТ1-29-3 D25 допустим в этой схеме - пусть живет, тем более он уже и приобретен.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И почём вышел? :aga:
  12. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Avs7153, спасибо за обобщенные альбомы, очень помогают новичкам.
    cuzko33, спасибо за информацию по кабелю и обжимкам.
  13. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    450 руб.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Это как? Как я понимаю, это аналог, так ведь? "Но почему, черт побери, Холмс?!"
    Или экземпляр от "Энергомеры" чемпион в категории "УГ"?)
