Дренаж на участке 40 на 60
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем chinchin, 07.08.16.
  1. chinchin
    chinchin
    chinchin
    Доброго времени суток!
    Участок расположен в Подмосковье. Для его выравнивания почти в ноль было завезено 70-80 машин земли. Перепад составлял по диагонали (от А до С) около метра. Предварительно сняли плодородный слой и свезли в кучу. Засыпка производилась обычной серой землёй с фрагментами глины. Поднимался участок, т. к. он находится в низине. Во времена бывшего совхоза, говорят, тут всегда было очень сыро.
    Этой весной из-за подсыпки участка перед ним скопилось много воды и было принято решение вдоль длинной стороны, между забором и грунтовой дорогой, прокопать траншею (обозначена на схеме синим).Тракторист начал в низшей точки (С) и поднимался по уклону (к В).. После откопки последних метров вода хлынула! и огромное скопившееся море по траншее быстро убежало в поле за участком).
    Но всё равно участок долгое время оставался сырым. нога утопала на пол сапога!
    Сейчас хочу спланировать постройки на участке и как пойдут коммуникации к ним. Дом будет двухэтажный каменный на УШП, баня каркасная на винтовых сваях. Также хотелось бы в дальнейшем соорудить бассейн перед баней (закопать готовую пластиковую ванну).
    Почва на участке глинистая. Когда копали колодец (два кольца) для врезки к водопроводу после плодородки и жёлтой глины с песком пошла какая-то чёрная глина. Колодец (он на территории участка, в левом верхнем углу) копали декабре 2015 года. По весне вода в нём стояла вровень с землёй! После откачки какое-то время уровень держался метра 1,5 от земли, но после дождливой недели поднялся ещё на метр! Колодец без гидроизоляции и внутри по стенкам были видны следы затекающей воды через отверстия и щели в кольцах. Так что вполне вероятно, что вода набирается стекая в него с поверхности земли!
    Теперь непосредственно по дренажу. В правом верхнем углу планирую закопать колодец из трёх колец для сбора воды и дальнейшего перебрасывания её в придорожную канаву. Хочу попробовать организовать это без насоса. Перепад высот вроде позволяет. Сам дренаж хочу делать 110 гофрированной трубой в щебне и геотекстиле. Глубину залегания отсчитывал от кольцевого дренажа УШП. это где-то пол метра. далее с уклоном 5 мм на метр дойти до колодца. По расчётам труба выйдет в колодец на глубине 92 см. Остальные ветви отсчитывал уже от этой магистрали с тем же перепадом высоты (0,005 на метр).
    Ромбиками обозначил смотровые колодцы. Синим пунктиром обозначена планируемая нагорная канава с закладкой трубы под въездной зоной.
    Теперь вопросы:
    1. Эффективна ли будет такая схема дренажа для осушения всей площади участка? Между дренами около 8-10 метров.
    2. Нужен ли дренаж с глубиной залегания около 60-70 см вокруг бани на винтовых сваях (сваи 2,5 метра торчат из земли на пол метра)?
    3. Можно ли ливневку в дальнейшем подвести к этому же колодцу? И почему вход ливневки должен быть ниже входа дренажа?
    4. Нужен ли дренаж вокруг бассейна и какой? Вода на зиму будет сливаться.
    5. Почему дренажный колодец не используют для сброса септика? 111.jpg 333.jpg
  2. chinchin
    chinchin
    chinchin
    Так участок выглядел в июне месяце 08.jpg На фото дальний правый угол, где планируется основной дренажный колодец.
  3. еван
    еван
    еван
    Для советов - всегда можно получить массово. Для строительства и эксплуатации территории нужны исходные данные: геодезия М 200 (с прилегающей и сбросом) + ситуационный план + геология + РД + ТУ. И ещё у Вас проектировщики запросят.
