РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здрасте! Озадачился устройством водопровода на дачном участке. Что хочется: 1. Долговечность, без каких-либо вмешательств и обслуживания - 5 лет и более. 2. Минимум манипуляций в период весна/осень, а лучше их полное отсутствие (дом зимой не жилой) Бюджет 35 тыс. руб. Вводные: Колодец 8 колец (7 м), столб воды летом - 5 колец (4,5 м), зимой - 3 кольца (2,7 м). Вода чистая. Разводка: от колодца до дома 10 м (зима+лето); бытовка от дома 25 м (только летом). Режим пользования рваный: лето - проживание в выходные, зима - набеги по 2-3 дня, иногда не приезжаем вовсе за всю зиму, дом не жилой. Точек потребления в перспективе 5-6, максимальный расход беру 3600 л/час, рабочий думаю около 1500-1800 л/час. Два водонагревателя. По улице от колодца до дома планирую ПНД 32 на глубину 0,5-0,6 м, снаружи самогреющийся кабель и поверх вспененный ПВД 9 мм, в колодце дренажный клапан Gardena. На колодец сверху глухую крышку, насос на зиму не вынимать, т. к вода в колодце не замерзает. По дому металлопласт 1/2". Отвода воды пока нет, но думаю ПП без утеплителя, внутрь ПП трубы самогреющий кабель. В теории: в период эксплуатации зимой включается самогрейка, перед отъездом отключаем насос, открываем краны. Вода из ПНД стекает через дренажный клапан в колодец. Насос в воде не замерзает - вуаля! Варианты оборудования: Вариант 1. Изначально планировал классику: погружной насос + реле + ГА. Единственное место для размещения ГА - под лестницей на террасе. Места под лестницей много, но щель между лестницей и стеной позволяет запихнуть ГА максимум на 50 л, больший просто не пройдет в щель. Недостатки варианта 1: 1. Срок службы ГА? 2. 50 л на 5-6 точек потребления маловато или..? Городить 2 ГА по 50 л параллельно? 3. Не самый эстетичный вид. Вариант 2. DAB Divertron 1200 / Grundfos SBA 3-45 Недостатки варианта 2: 1. Начитался на форуме холиваров на тему гидроударов, частых включений, установки к ним дополнительных ОК, ГА и т. д. И не понятно, в чем тогда преимущество такой системы. Водой привыкли пользоваться экономно (кран выключается даже пока мылим руки), так что проживет ли в таком ритме насос - тоже большой вопрос. 2. На DIVERTRON хватает отрицательных отзывов - поломки. Взял бы Грюн, НО! Цена на русскоязычном сайте официального дилера - 500€+ (38000 руб), в тырнете можно найти за 22-28 тыс, в связи с чем имеется навязчивый страх попасть на китайщину. 3. Все-таки, не вынимать такой дорогостоящий насос из колодца на зиму - слегка волнительно Вариант 3. Частотник. В бюджете только что-то типа Джилекс. А отзывы про него... Вобщем, вариант - не вариант Вариант 4. Плюнуть на все, оставить только летний водопровод и купить "самую дешевую" насосную станцию. У соседа какая-то китайская проработала 8 лет на открытом воздухе. Извиняюсь за много текста, начитался форума, и совсем запутался. Помогите, пожалуйста!
Та, что соседская, ужасно гудит. Если честно, это была одна из причин смотреть в пользу погружных насосов. Может с современными дело обстоит иначе? И к тому же НС - только лето. Как насчет моих остальных вариантов в зимний период? Имеет место такая теория существовать на практике?
Первый вариант ничего, но сливать воду все равно придется, водопровод с уклоном к колодцу сделайте, а ОК в доме поставьте перед автоматикой и со сливом никаких заморочек не будет, ГА бывают настенные, видел 80 л, приплющенный такой, но цена не радует. Едвали у вас сразу 5 точек заработают сразу, 50-80 хватит вполне. Погружной насос лучше, ИМХО.
По поводу Grundfos - на цену в Евро даже не смотрите - это сметная цена. Её обычно закладывают в проекты с пересчётом в рубли, так как реализация проекта идёт обычно через пару-тройку лет. За это время меняется все - курс, цена. Рекомендованную розницу можете глянуть на оф. сайте, там есть прайс с ценами в рублях. На данный момент рекомендованная розница составляет на SBA 3-45A 24400. На Китайщину не нарветесь, нет смысла подделывать, продукт не такой массовый как циркуляционные насосы. На счёт не вынимать насос - идея конечно не самая лучшая, в теории можно это сделать, но есть два момента: за период простоя насос может закиснуть от отложений из воды и какой-то участок можете упустить, не оборгеть и у вас он замерзнет, а то и порвет. По поводу ГА, возьмите мембранный бак (не с грушей), такие делает фирма GWS (Global Water Solutions), их же использует фирма Grundfos в своих станциях, как бытовых, так и промышленных. Он раза в два-три дороже чем баки с грушей, но нет проблемы с гниющим фланцем и лопающейся грушей. Срок службы выше, но за давлением так же надо следить. Вроде на объемах свыше 24 литров везде есть ограничивающая пластина внутри, что бы упустив давление вы не испортили мембрану. Частотник. У компании Unipump уже должен был появиться частотник. Изготавливают они их сами. Автоматика вроде более-менее вменяемая у них, частотники должны быть тоже, хотя не пользовал ещё. Если хотите понадежнее, то они же продают частотники Sirio, итальянские. Только внимательно читайте паспорт.) Что бы понимать как он работает и какие могут быть подводные камни. В остальном решать вам, зимний водопровод может принести какие-то непредвиденный проблемы, как обычно что-то можно да не додумать. Если готовы потом что-то переделать или исправить, то можно делать. В остальном схемы имеют право на существование.
Спасибо большое за советы! К сливу воды из системы как таковых претензий нет. Из ГА в любом случае сливать, дом-то не жилой. Единственное, планировал делать ПНД на всем участке, в том числе и в самом колодце до погружного насоса. Но! Каждый раз залезать внутрь колодца и раскручивать трубу - это безобразие) Поэтому было два варианта - 1. Не доставать насос из колодца впринципе; 2. делать гибкий шланг от входа в кольцо до насоса. По второму варианту масса вопросов. В частности, как вообще себя ведут шланги и хомуты в системах с давлением в 3-4 АТМ.
Установите на бетонное кольцо скважинный адаптер. На адаптер через тройник насос. На отвод тройника эл. магнитный НЗ клапан. Насос запитайте через розетку и выключатель в доме. И ФСЁ! Приехали нажали выключатель - всё наполнилось и заработало. Выключили - всё само стекло в скважину. Ну а если воспользоваться например розеткой GSM? То эти и многие, многие другие манипуляции будете совершать с помощью своего телефона одним нажатием кнопки. Конечно, такая система подорожает на умопомрачительные 3500 рублей. Зато под контроль можно взять всю инженерию дома. Я имею в виду абсолютно все системы! Отопление, водоснабжение, ГВС, ХВС, все сигнализации какие только есть, работу генераторов, электроприводов, вентиляторов, ворот, калиток, кондеев и вообще фсё, фсё, фсё! Три с половиной тысячи рублей и вы мониторите и управляете своим королевством сидя хоть на Багамских островах... Удачи!
